-   -   тормозные диски на 991С2S (https://porschec.ru/showthread.php?t=9406)
PashaE32 09.06.2014 22:02
Столкнулся с проблемой, после покатушек на мрв стали бить передние тормозные диски. Вроде и ехал то не сильно. Обратил внимание что после 7 кругов все дырочки на дисках забиваются материалом колодок, может поэтому диски перегреваются? Кто сталкивался, на что можно поменять штатные диски?
Blacky 09.06.2014 22:38
Сообщение от PashaE32 (Сообщение 162416)
Пробег после трека какой? Сколько проехали км? Бьет на торможении как я понял?
PashaE32 09.06.2014 22:46
по треку 4 сессии по 6-7 кругов - км 80-90 всего 5.5 ткм не сильная вибрация в самом начале торможения
PashaE32 10.06.2014 10:47
друзья гонщики, ну неужели только у меня одного такая проблема?
Делал кто-нибудь апгрейд стоковых тормозов на 991C2S ?
У brembo вроде есть составные диски взамен штатных.
koton 10.06.2014 10:58
Сообщение от PashaE32 (Сообщение 162474)
Остывочный круг всегда был?
PashaE32 10.06.2014 12:38
Да, конечно последний круг вообще не тормозил
KDS 31.07.2014 13:17
попробуйте сначала проточите диски если остаточная ширина позволяет,
если потом будет после отжига тоже самое диски менять на другие.
PashaE32 31.07.2014 13:27
Спасибо!
В порше сказали что точить не поможет, у них типа вся геометрия меняется если кривеют, случаев говорят мало таких, может развод, я бы тоже проточил сначала, но решил поменять на новые штатные + колодки, в сб поеду попробую.
mormoncrew 31.07.2014 19:30
Как можно умудриться искривить перфорированные диски??? они обычно трескаться начинают, а не бить. возможно нужно ставить какое доп охлаждение тормозов, не должны диски забиваться так быстро. Либо есть еще один вариант! Возможно у вас не правильно стоят диски тормозные, т.е перепутаны правый и левый. и вместо того чтобы диск самоотчищался он у вас забивается.
Evo2mad 31.07.2014 20:35
Я поставил диски Girodisc вроде нормально все с ними, они с колодками Endless, хотя и штатные диски с колодками Pagid тоже ходили нормально... Не понятно почему, может не охлаждал как надо?
Rhskjd111 31.07.2014 22:41
+1 к биению дисков
поставил новые оригинальные по кругу, но биение опять появилось через 2 трек дня, причем практически без эксплуатации по городу
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +4.
