Старый 15.12.2009, 20:36
melkiy melkiy вне форума
По умолчанию Генератор вроде что ли? Помогите определить проблему
Вообщем езжу и всё гуд... Тут на каком-нить светофоре встаю и когда трогаюсь глохну, будто сцепление резко бросил и обратно уже не завожусь, не хватает заряда аккумулятора по ощущениям... Машина постоит минут 10 и нормально заводится... Аккум новый, зарядку мерили и говорят в норме... Куда копать? Что может быть?
У меня 911ый(996)
Старый 15.12.2009, 20:42
Аватар для МВА
МВА МВА вне форума
Отправить сообщение для МВА с помощью Skype™
А ошибки в блоке управления двигателя были ?
Старый 15.12.2009, 20:56
неа, ошибок нет
Старый 15.12.2009, 21:23
Сообщение от melkiy Посмотреть сообщение
неа, ошибок нет
Что, при сканировании ни одной ошибки не вылезло? Не может быть: если двигатель глохнет по любой причине, кроме выключения зажигания, какие-либо ошибки должны быть.
Старый 22.10.2012, 15:58
BFG BFG вне форума
та же проблема один в один 997 каррера. Были ошибки по катушкам, заменил все на новые, ничего не изменилось.
еще при попытке завестись после того как заглох, появляется посторонний металлический звук, которого нет при нормальном старте/работе двигателя
Собираюсь посмотреть проводку, походу от нагрева где-то больше сопротивление, а звуки выдает стартер/втягивающее
Старый 22.10.2012, 16:21
Аватар для olegoch
olegoch olegoch вне форума
Сообщение от BFG Посмотреть сообщение
а такой звук на холодную или постоянно?
Старый 22.10.2012, 20:50
BFG BFG вне форума
Сообщение от olegoch Посмотреть сообщение
нет, он появляется ТОЛЬКО если заглохнуть на хорошо прогретом авто. Вспоминая жигуль, похож на детонацию, но не постоянную (рокот пальцев жигулей все помнят) а разовую 2-3 стука и завелся. стартер еле-крутит, заводится с трудом и этим стремным посторонним звуком, с первой нормальной вспышкой звук исчезает и больше не проявляется.
на холодную заводится нормально (без звуков) на горячую после небольшого простоя (5-10 минут) - тоже.
Старый 22.10.2012, 16:33
это проводка от акумы до стартера, без вариантов
Старый 23.10.2012, 02:13
Баскин Баскин вне форума
Была похожая проблема.
Стартер при нагревании клинит. Перебрал, поменял зад. втулку
смазал - заводится отлично.
