Генератор вроде что ли? Помогите определить проблему
Вообщем езжу и всё гуд... Тут на каком-нить светофоре встаю и когда трогаюсь глохну, будто сцепление резко бросил и обратно уже не завожусь, не хватает заряда аккумулятора по ощущениям... Машина постоит минут 10 и нормально заводится... Аккум новый, зарядку мерили и говорят в норме... Куда копать? Что может быть?
У меня 911ый(996) |
А ошибки в блоке управления двигателя были ?
неа, ошибок нет
та же проблема один в один 997 каррера. Были ошибки по катушкам, заменил все на новые, ничего не изменилось.
еще при попытке завестись после того как заглох, появляется посторонний металлический звук, которого нет при нормальном старте/работе двигателя Собираюсь посмотреть проводку, походу от нагрева где-то больше сопротивление, а звуки выдает стартер/втягивающее |
это проводка от акумы до стартера, без вариантов
на холодную заводится нормально (без звуков) на горячую после небольшого простоя (5-10 минут) - тоже. |
Была похожая проблема.
Стартер при нагревании клинит. Перебрал, поменял зад. втулку смазал - заводится отлично. |
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +4. |
