Старый 12.12.2013, 01:37
Neo001 Neo001 вне форума
Отправить сообщение для Neo001 с помощью ICQ Отправить сообщение для Neo001 с помощью Skype™
По умолчанию Ошибка датчика тормозных колодок
Друзья. Подскажите . Вчера загорелся датчик колодок. Service wear on brake pads - перевод (Сервисное изнашивание тормозных колодок)
Предыстория. От предыдущего владельца стояли колодки Ferodo 1U1 - без выемок под датчики. Скрипели на холодную жуть как. Поставил вкруг новые. Спереди датчики были зачищены и скручены провода (выяснилось это только сегодня в сервисе) Поставил новые (тоже лежали в машине) , за что отдельный респект бывшему владельцу. И короче ничего не помогла. все датчики и спереди и сзади целы.
Компьютер подключили он написал ошибку. Дословно Тормозные датчики не ОК
Что ещё можно посмотреть , проверить ?
Старый 12.12.2013, 07:44
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
проверять жгуты от суппортов в подкапотное пространство
Старый 18.12.2013, 03:16
Ошибка исчезла на день, зате снова появилась... Штекерные разъёмы проверять ?? Как ?? И куда они там тянуться ?
Старый 18.12.2013, 10:30
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
надо обратиться к профессионалам
Старый 08.01.2014, 13:02
Raceport Raceport вне форума
Нет контакта другого быть не может.
Старый 04.03.2014, 01:31
Сегодня занялся всеми мелкими болячками наконец то и вот что обнаружилось.
Как и сказал RACEPORT это был обрыв в цепи электропроводки. Перетёрся провод (уже до меня его видимо латали ибо там уже скрутка на изоленте ) тот в который втыкается датчик АБС и датчик колодок. Фото ниже.
Прошу у вас комрады кто может помочь определить номер запчасти (ремкомлект) или где можно купить кусок этой проводки
Старый 04.03.2014, 10:40
jorikdima jorikdima вне форума
Немного оффтоп. При смене колодок нужно еще датчики какие-то менять? Я купил Hawk колодки. Что еще нужно для замены докупать?
Старый 04.03.2014, 12:52
Ну если твои датчики живые (провод не перетерт в пазу в колодке/ то не нужно.
Если твои новые колодки без паза под датчик то просто отведи его в сторону и примотай к жгуту проводки куда он подключается например. А в остальном если пыльники целы и направляющие то я ничего больше не менял.
Старый 06.03.2014, 19:42
Ну что так никто и не подскажет номер ремкомплекта этого провода ??
Старый 12.03.2014, 21:58
Спасибо одноклубнику из челябинска
BSG за то что прислал мне этот провод. Всё перепаяли и аллилуйя заработало
