11.11.2013, 14:19
Вопрос новичка по 991
Всем привет, несколько вопросов
1. после мойки ставлю машину в подземный паркинг или на улицу, на следующий день завожу и начинаю трогаться, а машина прилипла и не трогается, а потом после нажатия на газ отрывается от чего то (примерно как после мойки в минус 25 градусов колеса прилипают) что это???
2. сажусь в машину при 5 градусов тепла (машина стоит долго, часов 6 на улице), завожу и повышенные обороты держатся пока на газ не нажму. это нормально ?
11.11.2013, 15:13
Оба пункта не нормально. ))
11.11.2013, 15:15
Сообщение от DimagDimag
Так Вы прогрейте, и они упадут.
11.11.2013, 15:21
оба пункта в норме
11.11.2013, 15:23
По первому вопросу: это после мойки колодки примерзают. Говорите, чтобы продували все там.
По второму тоже норма: сначала на прогреве высокие обороты, затем через 1-2 минуты падают. Если на морозе, то дольше прогрев идет.
11.11.2013, 19:21
Сообщение от tt
по первому пункту машина встает в паркинг 25 градусов тепла, до того как поставить спецом по паркингу покатался тормозом поработал
По второму пункту обороты не падают вообще если машина стоит долго (часов 7) и температура ближе к нулю, спецом минут 7 сидел ждал
12.11.2013, 11:00
Тогда на диагностику... Машина новая, мало что известно... Лучше не экспериментировать.
11.11.2013, 17:55
оба пункта нормальные! бывает на всех авто.
1) Такое бывает на любой машине после мойки залипают тормоза, если помыли и сразу поставили то вероятность что тормоза залипнут 90% у меня так было и на мазде и на эво и на шниве и на порше. это абсолютно нормальное явление. как говорят чтобы не залипало надо тормоза прогреть и залипания не будет, либо на мйке чтобы продули.
2) абсолютно нормально, машина в прогревочном режиме! через минуту или меньше стрелка тахометра сама опустится, не стоит нажимать для этого газ.
11.11.2013, 19:22
Сообщение от mormoncrew
7 минут не опускалась, когда в паркинге опускается через 15 секунд
11.11.2013, 20:30
Я же говорю не нормально)) 2) пункт похоже что при прогреве заслонка не закрывается( ПОМЫТЬ дросель) или проверить датчики. 1) пункт ну как может после мойки машина залипать? Тем более при + ? Не могу поверить что колодки приржавеют к дискам)) больше похоже на коробку,когда при нажатии газа с ударом трогается.( проверить уровень мосло в коробке)
Последний раз редактировалось Дмитр; 11.11.2013 в 20:32.
11.11.2013, 20:32
У вас 991, должна быть на гарантии, не проще позвонить дилеру?
11.11.2013, 21:14
Не прочел что это 991))) тогда может точно что то с датчикам положения заслонки, а про мойку не понятно,может это как то влияет авто ручник(электро-ручник)? Если там есть такой.
11.11.2013, 21:51
1.Корродируют все диски со страшной силой после мойки.Уже через час после мойки все налетом ржавым покрыто.
2.Если не трогать газ от нескольких секунд до минуты,то обороты сами снижаются при прогреве двигателя.
991с2s
11.11.2013, 21:58
Сообщение от Вайчунас
991с2s
Соглашусь!
