Вопрос новичка по 991
Всем привет, несколько вопросов
1. после мойки ставлю машину в подземный паркинг или на улицу, на следующий день завожу и начинаю трогаться, а машина прилипла и не трогается, а потом после нажатия на газ отрывается от чего то (примерно как после мойки в минус 25 градусов колеса прилипают) что это??? 2. сажусь в машину при 5 градусов тепла (машина стоит долго, часов 6 на улице), завожу и повышенные обороты держатся пока на газ не нажму. это нормально ? |
Оба пункта не нормально. ))
оба пункта в норме
По второму тоже норма: сначала на прогреве высокие обороты, затем через 1-2 минуты падают. Если на морозе, то дольше прогрев идет. |
оба пункта нормальные! бывает на всех авто.
1) Такое бывает на любой машине после мойки залипают тормоза, если помыли и сразу поставили то вероятность что тормоза залипнут 90% у меня так было и на мазде и на эво и на шниве и на порше. это абсолютно нормальное явление. как говорят чтобы не залипало надо тормоза прогреть и залипания не будет, либо на мйке чтобы продули. 2) абсолютно нормально, машина в прогревочном режиме! через минуту или меньше стрелка тахометра сама опустится, не стоит нажимать для этого газ. |
По второму пункту обороты не падают вообще если машина стоит долго (часов 7) и температура ближе к нулю, спецом минут 7 сидел ждал |
Я же говорю не нормально)) 2) пункт похоже что при прогреве заслонка не закрывается( ПОМЫТЬ дросель) или проверить датчики. 1) пункт ну как может после мойки машина залипать? Тем более при + ? Не могу поверить что колодки приржавеют к дискам)) больше похоже на коробку,когда при нажатии газа с ударом трогается.( проверить уровень мосло в коробке)
У вас 991, должна быть на гарантии, не проще позвонить дилеру?
Не прочел что это 991))) тогда может точно что то с датчикам положения заслонки, а про мойку не понятно,может это как то влияет авто ручник(электро-ручник)? Если там есть такой.
У меня на 996 тоже прилипало даже при +15, какая то особенность.
Тоже прилипают. Обороты правда падают сами, после короткого прогрева. 997 .
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +4. |
