Старый 04.09.2013, 15:20
Аватар для kommersanto
kommersanto kommersanto вне форума
Exclamation какое масло в коробках 997 S
двигатель м97.01
возник вопрос замены масла в коробке; в придворном сервисе какое покупать не знают
старое масло красного цвета
Старый 04.09.2013, 17:34
Аватар для AlexAn
AlexAn AlexAn вне форума
Сообщение от kommersanto Посмотреть сообщение
двигатель м97.01
В инструкции от машины в конце указаны все жидкости и их количества.
Инструкцию можно скачать с сайта порше.
Например вот инструкция на 997
и вот что в ней написано на 290-й странице:
Capacities
Use only fluids and fuels authorized by Porsche. Your authorized Porsche dealer will gladly advise you.
Your Porsche has been designed so that it is not necessary to mix any additives with oils or fuels.
Engine Oil change quantity with oil filter approx. 7.9 quarts / 7.5 liters
Please see the chapter “ENGINE OIL” on Page 208.
Coolant approx. 7.63 - 8.32 U.S. gallons / 28.9 - 31.5 liters
Manual transmission and differential
approx. 3.17 quarts / 3.0 liters transmission oil Mobilube PTX Formula A (SAE 75W-90) GL 4.5
Porsche Doppelkupplung
Wheel set
approx. 3.12 quarts / 2.95 liters ATF transmission oil Mobilube PTX Formula A (SAE 75W-90) GL 4.5
Clutch/hydraulic fluid
approx. 5.49 quarts / 5.2 liters Pentosin Gear Oil FFL 3
Power steering approx. 1.35 quarts / 1.27 liters hydraulic fluid Pentosin CHF 11 S
® or
Pentosin CHF 202
Brake fluid 0.48 quarts / 0.45 liters; use only Original Porsche brake fluid
rum dum dum
Старый 04.09.2013, 23:52
Аватар для AlexAn
двигатель м97.01
Кстати если речь идет про PDK, то там мало того, что два объема разного масла, так еще и довольно дорогой фильтр, вмурованный в поддон - его тоже надо менять.
rum dum dum
Старый 05.09.2013, 09:13
нет, благодарю; речь идет о tiptronik
Старый 05.09.2013, 12:05
Аватар для AlexAn
Тогда правильная инструкция тут
Tiptronic S - 9л ATF
Дифф - 1.2л
Стр 335
rum dum dum
Старый 05.09.2013, 15:34
В типтронике тоже фильтр есть, вместе с прокладкой меняется. Недорогой, лучше заменить заодно.
Старый 04.11.2013, 23:30
Vania155 Vania155 вне форума
По умолчанию А не подскажите какой именно ATF лить?
Коробка на 4S 06 года мерседесовская. Подскажите кокое именно масло в коробку лучше лить?
Старый 05.11.2013, 17:36
Co-driver Co-driver вне форума
Простите, но дилер говорит, что замена в акпп на 997 чуть ли не после 200 тыров пробега. вы на каком пробеге меняете и зачем?
Старый 05.11.2013, 20:09
Аватар для Kaliff
Kaliff Kaliff вне форума
в акпп есть куча мех частей, в том числе и пакеты фрикционов... в процессе взаимодействия образуется пыль... + ни кто не гарантирует, что прошлые владельцы не стартовали с двух педалей и не подпалили маслицо, что всё ведёт к изменению его хар-к... так что правильное свежее маслицо не помешает
с другой стороны, если коробка ведёт себя ок и вы сами не подпалили жижу, то и нех туда лезть... тк на глазах куча случаев когда после такой замены у коробаса пропадали передачи...
а по хорошему масло менять нужно раз в 40к, но это нужно делать последовательно с начала жизни машины...
Старый 05.11.2013, 23:29
Дело в том что тек сальник коробки.... Коробку сняли, оказалось что был перегрев и масляный насос под замену, коробку разобрали, промыли, бублик разрезали и перебрали, поменяли фильтр и прокладку.Осталось все собрать и залить масло - ребята с сервиса по коробкам советуют Mobil LT, а в оригинале идет вроде как Shell ATF 134. Кто что посоветует?
Последний раз редактировалось Vania155; 05.11.2013 в 23:37.
Старый 06.11.2013, 00:26
Сообщение от Vania155 Посмотреть сообщение
Тогда понятна причина замены масла в коробке, а какой пробег?
Старый 06.11.2013, 23:50
35.000 км, но видимо достаточно жестких
Старый 07.11.2013, 09:41
Аватар для mormoncrew
я в коробку типтроник заливал Мотюль мульти АТФ! Масло поменял не из-за пробега а только из-за возраста авто, хотя пробег всего навсего был 50000км, но все таки я не верю что масло будет отлично себя чувствовать 8лет
Instagram: mormoncrew
Старый 27.02.2015, 14:03
stg stg вне форума
подскажите что лучше залить в типтроник, в одном сервисе рекомендуют shell в другом motul, и сколько из 9 литров меняется?
