какое масло в коробках 997 S
двигатель м97.01
возник вопрос замены масла в коробке; в придворном сервисе какое покупать не знают старое масло красного цвета |
Инструкцию можно скачать с сайта порше. Например вот инструкция на 997 и вот что в ней написано на 290-й странице: Capacities Use only fluids and fuels authorized by Porsche. Your authorized Porsche dealer will gladly advise you. Your Porsche has been designed so that it is not necessary to mix any additives with oils or fuels. Engine Oil change quantity with oil filter approx. 7.9 quarts / 7.5 liters Please see the chapter “ENGINE OIL” on Page 208. Coolant approx. 7.63 - 8.32 U.S. gallons / 28.9 - 31.5 liters Manual transmission and differential approx. 3.17 quarts / 3.0 liters transmission oil Mobilube PTX Formula A (SAE 75W-90) GL 4.5 Porsche Doppelkupplung Wheel set approx. 3.12 quarts / 2.95 liters ATF transmission oil Mobilube PTX Formula A (SAE 75W-90) GL 4.5 Porsche Doppelkupplung Clutch/hydraulic fluid approx. 5.49 quarts / 5.2 liters Pentosin Gear Oil FFL 3 Power steering approx. 1.35 quarts / 1.27 liters hydraulic fluid Pentosin CHF 11 S ® or Pentosin CHF 202 ® Brake fluid 0.48 quarts / 0.45 liters; use only Original Porsche brake fluid |
нет, благодарю; речь идет о tiptronik
Tiptronic S - 9л ATF Дифф - 1.2л Стр 335 |
В типтронике тоже фильтр есть, вместе с прокладкой меняется. Недорогой, лучше заменить заодно.
А не подскажите какой именно ATF лить?
Коробка на 4S 06 года мерседесовская. Подскажите кокое именно масло в коробку лучше лить?
Простите, но дилер говорит, что замена в акпп на 997 чуть ли не после 200 тыров пробега. вы на каком пробеге меняете и зачем?
в акпп есть куча мех частей, в том числе и пакеты фрикционов... в процессе взаимодействия образуется пыль... + ни кто не гарантирует, что прошлые владельцы не стартовали с двух педалей и не подпалили маслицо, что всё ведёт к изменению его хар-к... так что правильное свежее маслицо не помешает
с другой стороны, если коробка ведёт себя ок и вы сами не подпалили жижу, то и нех туда лезть... тк на глазах куча случаев когда после такой замены у коробаса пропадали передачи... а по хорошему масло менять нужно раз в 40к, но это нужно делать последовательно с начала жизни машины... |
Дело в том что тек сальник коробки.... Коробку сняли, оказалось что был перегрев и масляный насос под замену, коробку разобрали, промыли, бублик разрезали и перебрали, поменяли фильтр и прокладку.Осталось все собрать и залить масло - ребята с сервиса по коробкам советуют Mobil LT, а в оригинале идет вроде как Shell ATF 134. Кто что посоветует?
35.000 км, но видимо достаточно жестких :)
я в коробку типтроник заливал Мотюль мульти АТФ! Масло поменял не из-за пробега а только из-за возраста авто, хотя пробег всего навсего был 50000км, но все таки я не верю что масло будет отлично себя чувствовать 8лет
подскажите что лучше залить в типтроник, в одном сервисе рекомендуют shell в другом motul, и сколько из 9 литров меняется?
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +4. |
