Старый 11.02.2013, 11:36
Butchie Butchie вне форума
По умолчанию Кованые или Литые ?
Только что позвонил в ПЦМ спросил слетаю ли я с гарантии если поставлю ковку - ответили нет если параметры все оригинал, но предупредили что ставя ковку колесам ничего не будет, но будет мучаться подвеска и прочие узлы..а при сильном ударе в самом плохом случае может даже выйти стойка наружу.. не говоря уже про всякую электронику итп то есть удары не гасят тк крепкие ..не даром говорит многие производители ковку с завода не ставят на гражданские - зато для автоспорта ковка легкая.. вот и задумался нужна ли ковка на 911 в Москве России итп..я вот понимаю на каен где пневма..
к примеру имея каску хорошую ингосстрах к примеру
1) ездя на ковке я могу получить деформацию кузова лишний ремонт подвески нежелательную порчу машины итд
2) ездя на литых родных меньше шансов что подвеску вывернет но будет квадратные диски что легко к замене ремонту итп тк вызвал гаишника оформил .. привет страховой
кто думал над этим именно на 911 ?
Последний раз редактировалось Butchie; 11.02.2013 в 11:39.
Старый 11.02.2013, 11:40
Аватар для SergZ
SergZ SergZ вне форума
на 997 турбо ковка идет с завода,да и думаю,что если вы так приложитесь,что стойка уйдет,то вам мягкость колеса не поможет
Старый 11.02.2013, 13:37
Gek Gek вне форума
сказочники
ничего не смягчает литой диск. просто есть мнение что он мнется и это хорошо. но когда он мнется все удары проходят дальше. и литой можно прокатать и вернуть геометрию.
кованый прочнее и поэтому терпит несколько больше усилия-удары.
думаю-после повреждения литого диска - очень необходимо инспекция подвески.
Старый 11.02.2013, 14:11
Аватар для Mamay
Mamay Mamay вне форума
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
сказочники
я вообще не представляю как надо в яму въепать, чтоб диску хана настала
Это однозначно потом смотреть что еще погнулось.
Старый 11.02.2013, 19:18
Нормально всё, ставьте не переживайте. Я на кованых сам проездил сезон, ничего страшного не было. И надо сказать, диски не деформировались за сезон.
Старый 12.02.2013, 12:26
Аватар для mormoncrew
автор чего бояться то?? ставьте ковку и ездите не парьтесь, а если будут какие то проблемы с подвеской, никто же не запрещает вам перед поездкой к официалам по гарантии поставить родные колеса!
Я на мазде так делал когда то, когда на 19ках катался, в сервис приезжал на стоковых 17ках.
Instagram: mormoncrew
Старый 12.02.2013, 16:37
Неужели из-за этого могут докопаться?
Вспомнилось, на мазда-клубе был товарищ, который придумал как экономить на оригинальных расходниках. После покупки машины он сразу снял все оригинальные фильтра и спрятал, а на их место поставил дешёвые дубликаты. Когда настало время ТО, всё поставил обратно, приезжает, дилеры открывают, а фильтра все белые. ))) Менять не надо!! )))
Старый 12.02.2013, 19:38
Им-то без разницы до чего докопаться, лишь бы избежать гарантийного случая.
Старый 14.02.2013, 14:43
абсолютно верно!!!
Старый 14.02.2013, 14:44
на мазде есть и другие способы экономить в обслуживании, сказывается наличие одной базы с фокусом! например при одинаковых тормозах, колодки на мазду стоят дороже чем на фокус
Старый 15.02.2013, 04:10
Да эт мы в курсе, что колодки от Форда подходят.
Старый 17.02.2013, 23:12
ДЖИНН ДЖИНН вне форума
Пвеселило. Думаю как богатеть -а тут рецептик.
По теме более бреда не слышал о ковке и литье, ковка к сожалению так же мнется на наших дорогах , имею собственный опыт.
Старый 20.02.2013, 02:15
Сообщение от ДЖИНН Посмотреть сообщение
Мнётся, но намного меньше, чем ковка. Я купил машину, отдавал мастеру на выправление. Проехал сезон, подняли на подъёмнике, всё ровное. Даже удивлён был: мне никогда не везло с дисками.
Правда, её катать нельзя и править надо руками.
Старый 20.02.2013, 23:14
Беда на выдумки сильна! )) Наш человек из всего выгоду сделает. ))
