21.09.2012, 03:24
не реагирует педаль газа
хотел спросить в чем проблема у знатоков , сегодня вечером ехал домой и началась такая проблема что давлю на газ а машина быстрее не едет , и обороты не повышаются , через 10 секунд загорелся чек и стал мигать зтем машина заглохла , докатили меня до стоянки я опять завел машину , машина вначале завелась все нормально было я погазовал обороты в номер но через 20 секунд ведать когда нагрелась опять заглохла и педаль газа не реагировало обороты не повышались а только падали я решил послушать мотор подошел к к жабрам по бокам которые ведут к воздушному фильтру с одной стороны один звук с другой совсем другой как будто забилось там что то в чем может быть проблема может воздушный фильтр хотя вряд ли что посоветуете ? машина Бокстер 986 98 год заранее все спасибо
ஜ════════ஜ ۩ ஜ════════ஜ
21.09.2012, 10:32
К воздушному фильтру ведет только левый воздухозаборник. Справа стоит вентилятор охлаждения моторного отсека.
Везите машину на диагностику, читать ошибки. Причин может быть много.
21.09.2012, 10:38
Отключить расходомер и завести, если лучше, то ехать на диагностику, и смотреть, что еще сломалось)
21.09.2012, 14:12
Интересно на каком пробеге это случилось?
21.09.2012, 16:34
спасибо всем поеду к Вадиму на диагностику пробег у машины 177.771 км
Последний раз редактировалось Фил; 21.09.2012 в 17:23.
21.09.2012, 17:57
Даю подсказку. По пробегу, как раз, подходит.
Не обязательно оно, но по симптомам похоже.
В заднем багажнике есть заливная масляная горловина. От неё в моторный отсек идёт пластиковая гофра и дальше уже трубка в двигатель. Вот эта гофра может треснуть или обломиться и обеспечить кучу лишнего воздуха в двигатель.
Заводите двигатель, открываете масляную крышку, зажимаете горловину рукой, отпускаете. И так несколько раз. Если двигатель никак не реагирует, то скорее всего есть трещина.
Открываете моторный отсек и проверяете всю трубку вместе с гофрой.
Последний раз редактировалось avega; 21.09.2012 в 22:43.
21.09.2012, 18:25
спасибо , а может дело в бензонасосе ? только что подошел к машине хотел завести машина не заводиться вернее заводиться но борохлит и срезу глохнет
21.09.2012, 18:57
А может и бензонасос.
На сервис, в общем.
21.09.2012, 21:21
Хорошие у нас тут ребята, толковые!
21.09.2012, 23:01
21.09.2012, 23:03
И еще крыша не убирается хотел поменять фильтр , из за чего это может быть )?
21.09.2012, 23:40
моторчики?
21.09.2012, 23:43
Дня 3 назад нормально открывал и закрывал , а щяс непойму в чем дело , может и моторчики , а сколтко они стоят примерно ?
22.09.2012, 00:32
Подключите комп, посмотрите ошибки. Возможно дело в электрике.
