Старый 10.09.2012, 15:35
Аватар для olegoch
olegoch olegoch вне форума
По умолчанию подьем/опускание бокового стекла приоткрывание двери
при открывание двери стекло опускается и тут же подымается обратно и при захлопавание стекло ложится поверху проёма,
в независимости с какой стороны открывали.
где смотреть поломку?
бокстер 2,5
Старый 10.09.2012, 15:46
Аватар для avega
avega avega вне форума
Это глючит концевик, который стоит в двери замка. Или он сдох или стёрся бегунок, от которого он срабатывает.
Либо колхозить, либо замок двери под замену.
Бывает правда ещё фишка концевика отстёгивается, но редко.
Старый 10.09.2012, 16:51
Аватар для olegoch
разобрал, посмотрел-
концевики работают, нажимается и свободного хода нет.
но есть глюк -шевелишь разъем который к замку двери и тогда дергается стекло туды сюды
провода целые
будем искать дальше
Старый 10.09.2012, 17:31
Чисти разьем вд
Старый 10.09.2012, 17:33
Аватар для avega
Ну так разъём первым делом и проверить тогда. Если он, то вообще отлично.
Старый 10.09.2012, 17:39
Аватар для olegoch
есть подозрение на сам электрозамок, на движущиеся части в середине
Старый 10.09.2012, 17:53
Аватар для avega
Электрозамок?
Старый 10.09.2012, 19:29
Аватар для olegoch
Электрозамок?
забрызгал в доступные места аэрозольным маслом, так окно работает, но
появился другой глюк- при закрытой двери (на сигнализации) дергаешь
ручку и стекло опускается
Последний раз редактировалось olegoch; 10.09.2012 в 19:42.
Старый 10.09.2012, 19:24
За приопускание отвечает только одна кнопка, если снять замок, ее видно как отче наш)
Старый 10.09.2012, 19:43
Аватар для olegoch
речь идет о микро выключателе на самой ручке?
Старый 10.09.2012, 19:57
Аватар для olegoch
завтра буду проверять
вроде еще микрик есть, вот он наверно и глючит
Старый 11.09.2012, 13:07
Аватар для olegoch
разобрал еще раз, микрик включается выключается, свободного хода нет,
все работает как надо
видать помогла смазка, буду ждать когда окончательно накроется
Последний раз редактировалось olegoch; 11.09.2012 в 13:33.
Старый 13.09.2012, 20:09
Аватар для olegoch
а подскажите имеет этот микрик отношение к сигнализации?
Старый 13.09.2012, 22:51
Аватар для olegoch
спасибо
буду микрик искать
а он кстати замкнутый или нет?
