Результаты опроса: Поменять ли керамические тормоза на чугунные?
Да, поменять 15 50.00%
Нет, оставить все как есть 15 50.00%
Голосовавшие: 30. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.08.2012, 19:18
Аватар для Don
Don Don вне форума
По умолчанию Менять ли керамику на чугун?
Итак, вчера после трек дня в Мячково загорелась надпись "поменять колодки". До этого колодки менялись в июне и прошли в общей сложности 6 сессий ( по 10 мин в Мячково) и полный день (2 этап кубка Порше) в Смоленске. Сегодня поехал в Автоспеццентр на Таганке. Колеса сняли при мне. Итог - колодки по кругу, один супорт подплавился, на втором замена поршня ну и всей резины и там и там. Правда, отрицать не буду, вчера пару раз улетал в песок, но после этого не дубасил и продувал компресором колеса (насколько смог штатным) По прошлому разу, замена колодок по кругу плюс переборка супортов - 90 К рублей. В связи с этим вопрос - нахрена такая керамика?
В общем хочу поменять на нормальные штатные турбовые тормоза ( завтра должны сказать, не повлияет ли это на гарантию).
Машина 997 Турбо Мк2
Что думают форумчане по этому поводу? И как. Поведет себя чугун по сравнеию с керамикой?
PS Есть подозрения, что еще пару вылетов в Мячике и попаду на задние диски ( а это почти 500 к наших денег)
Последний раз редактировалось Don; 26.08.2012 в 19:55.
Старый 26.08.2012, 20:27
Тормоза станут хуже, но не на много. Зато дешевле в разы.
Старый 26.08.2012, 20:31
Аватар для Don
Don Don вне форума
По поводу хуже, можно поконкретнее?
Старый 26.08.2012, 21:54
Перестанут быть керамичискими...)))
Старый 26.08.2012, 21:53
Аватар для Moscow
Moscow Moscow вне форума
Единственный вариант при котором это разумно делать, это если вы убьете свои PCCB диски. Да штатные колодки стираются быстрее и стоят в два раза дороже, но это того стоит.
Старый 26.08.2012, 22:49
Аватар для Don
Don Don вне форума
Боюсь, что к этому все и идет (я по поводу дисков). На них есть т. н. индикаторы износа ( три круглых включения из металла отличного от диска, расположенных под 120 градусов друг другу). Так вот на задних дисках они имеют углубления по всей поверхности порядка милиметра ( на новых - они заодно с поверхностью диска. Причем, никто ( из наших официалов) толком не может сказать, что эти индикаторы означают. Мне дали ( в прошлый раз, когда меняли колодки), распечатку с PETa, так вот там тоже ничего толком про эти индикаторы не написано. Порше Русланд дал тогда ответ (им высылали фото), что диски годны к эксплуатации. Но выглядет это все ужасно - представьте себе кратеры на поверхности Луны с вышербленным дном.
Причем в этот раз, мне показалось что они стали глубже. Вобщем, жду что завтра по этому поводу скажут официалы. Но у меня такое ощущение, что они сами толком не знают.
Вообще, насколько я понимаю, основное преимущество керамического диска перед чугунным - это его долговечность и способность работать дольше при нагреве. Может быть для езды по городу, так оно и есть. По треку я этих преимуществ не заметил. И почему (сужу по постам Андрея ака BtG) все поршеводы, гоняющие "по взрослому" на европейских треках, предпочитают чугун? Не думаю, что только из за разницы в цене колодок.
Последний раз редактировалось Don; 26.08.2012 в 22:53.
Старый 26.08.2012, 23:19
Аватар для Moscow
Какое время у вас в Мячково? На европейские треки ездите?
Старый 26.08.2012, 23:31
Аватар для Don
Don Don вне форума
В мячике лучшее 1,53,3. На европейских не был. Суть вопроса по отношению к теме не понял.
Старый 26.08.2012, 23:43
Аватар для Moscow
Суть в том что керамические диски это экономия 20 кг неподресоренных масс. Обычный диск весит 10 кг, pccb 5 кг. 1 кг неподресоренных масс, это эквивалент 5 кг массы автомобиля. Уже на старте у вас фора 100 кг! Ваши тормозилки привозят вам 1 сек минимум выигрыша на финише. Вот такая загогулина!
Старый 27.08.2012, 10:17
Кстати все они еще предпочитают GT3... МЫ ездили вместе с местным клубом по Имоле, так там ни одной не то что карреры, даже турбака не было...))
Старый 27.08.2012, 11:24
Аватар для Don
Don Don вне форума
Володя, почему предпочтение отдают CT3, понятно. Но менять на него турбака, с учетом того, что все-таки больше ездишь в городе, не вижу смысла, так же как покупать еще одну машину Но тем не менее хотелось бы иногда погонять на треке и не везти после каждого трек дня машину в сервис.
Последний раз редактировалось Don; 27.08.2012 в 12:02.
Старый 26.08.2012, 23:47
Аватар для *Guderian*
Когда поверхность кружка видна меньше, чем на половину, то пора менять.
Апдейт: рекомендации пользователей не допускать сильного износа колодок. Это повышает температурный режим, что не благотворно влияет на диск.
Последний раз редактировалось *Guderian*; 26.08.2012 в 23:54.
Старый 27.08.2012, 00:05
Аватар для Don
Don Don вне форума
Спасибо!!! А откуда инфа (если можно ссылку) и что означает "видна больше чем на половину". В той распечатке по определению износа, что мне дали в Автоспеццентр(я не зню как этот правильно называется - ренлист или ПЕт) ничего про это не написан.
PS если это так, то мои диски ВСЕ под замену
Старый 27.08.2012, 00:12
"видна больше чем на половину".(
То есть, кружок сливается с внешним фоном шероховатого диска... Как только он слился с фоном диска, шероховатось превалирует (что соответсвует схеме дилера) - диск изношен.
http://teamspeed.com/forums/gt/38392...ndicators.html
Последний раз редактировалось *Guderian*; 27.08.2012 в 00:15.
