28.05.2012, 20:04
Форсунки на 996т
Есть мнение что у меня расход повышенный из-за неправильного распыла, ввиду того что осенью чистил форсунки прямо на машине.
Так как работа по снятию-установке (насколько я понимаю) достаточно трудоемкая + не очень хочется снимать в одном месте и везти их на стенд, в другое и тд, то есть мысль просто заказать их.
Оригинал по 150 евро вроде, в американских шопах много тюнинга всякого типа
http://www.deatschwerks.com/products...-turbo/2001-05
http://compare.ebay.com/like/1305113..._lwgsi=y&cbt=y
И тд, что в два и более раза дешевше.
Вопросы:
- кто-нибудь неоригинал ставил?
- имеет ли смысл брать большую производительность, если тюнинга пока особо не планируется?
28.05.2012, 20:08
Вообще, обычно, при неправильном распыле расход даже меньше; когда форсунка не распыляет, а льет, смесь начинает плохо сгорать, машина хуже едет, а лямбда улавливая кислород, уменьшает количество топлива. Но в любом случае форсунки с большей производительностью без перепрограммирования ECU не стоит.
28.05.2012, 20:19
Сообщение от denis.gan
У меня была такая ситуация:
Взял машину, поездил месяцок, расход был до 30 литров по городу. Потом начал приводить постепенно все в порядок, в тч по совету не специализированного сервиса (эвиководы) мне почистили форсунки на машине специальной приблудой прогоняя жидкость.
Сразу после этого расход стал на 10 литров выше + по тому как машина едет изменений не было. Тогда я подумал что просто вкатался и начал жарить, что и было причиной увеличения расхода.
Сейчас есть мнение, уже специализированного сервисмена, что грязька отколупнулась и застряла где то на сеточке из-за чего идет не правильный распыл и льется неучтенное топливо. Смесь явно богатая, бывают даже прострелы на сбросах, мне они лично даже нравятся).
По городу расход не напрягает, но вот, например, мне сейчас нужно смотаться в Латвию по делам и расход начинает напрягать.
28.05.2012, 20:38
Т.е. подозрение на то, что форсунка не закрывается, а льет постоянно, как я понял. Да, такое возможно. Остальсь тогда только решить что делать; снимать старые и ставить новые или снимать старые, чистить ультразвуком и ставить их обратно.
Последний раз редактировалось denis.gan; 28.05.2012 в 20:56.
28.05.2012, 21:00
Именно!
Поскольку машин у меня один, а сервисмен медленный и вдумчивый, мне кажется быстрее новые заказать. Вот и спрашиваю, можно ль не оригинал брать?
28.05.2012, 21:01
Что есть неоригинал?
28.05.2012, 21:04
28.05.2012, 22:55
А промыть WINS-ом?
Если подозрение, что залипла форсунка, можно заказать одну и менять по очереди. Шансы есть, что найдется раньше чем перепробуешь все. Если работа и непростая, заказать тюненые и заменить все всё равно дороже?
Можно, кстати, попробовать по одной подавать непрерывное питание на форсунки и смотреть реагирует ли двигатель. Если не реагирует, значит нашли больную форсунку.
А разве двигатель вообще может работать если форсунка льет непрерывно?
28.05.2012, 22:59
А промыть WINS-ом?
Им и промывали.
Сборка разборка х6 + 1 форсунка - выйдет дороже чем комплект новых + замена))
29.05.2012, 08:26
Сообщение от Maximus
Им и промывали.
Как это? Снять/поставить - одна цена. В случае замены плюс цена шести форсунок, в случае промывки ультразвуком и проверке на стенде - плюс цена работ, что однозначно дешевле.
29.05.2012, 10:28
Это был ответ на предложение менять все по очереди на одну, без стенда.
29.05.2012, 10:32
Это он написал в ответ на предложение купить ОДНУ и потом проделать операцию по снять-поставить ШЕСТЬ раз.. имхо  )
Targa  & 955T
28.05.2012, 23:00
А диагностика пишет что-то что говорит о необходимости замены форсунок? Должны же быть ошибки по датчикам? И по отдельным цилиндрам вообще, нет?
28.05.2012, 23:29
Нет ничего
