Старый 07.04.2012, 10:49
По умолчанию ABS / PSM ошибки 996tt
Ехал пару дней назад по рельсам одной стороной, загорелись ошибки ABS / PSM. Подумал, нормально, на других машинах такое тоже бывало на рельсах. "Перезагрузился", все пропало и больше в тот день не появлялось.
Вчера снова то же самое, но уже на ровном месте (хотя местами были лужи). "Перезагрузился" -- прошло секунд 20, опять все загорелось. Плюнул, поездил так минут 40. "Перезагрузился", все пропало после чего катался часов 5, ничего больше не появлялось.
Менять датчик (по рез-там диагностики), глюки б/у или это нормальное явление на этой машине?
Старый 07.04.2012, 12:23
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
Обычно в такую погоду грязь попадает на зубчатое колесо фдормирующее сигнал датчику АВС. Либо лезть и его чистить или подождать сухой погоды- хорошая грязь сама отпадет
Старый 07.04.2012, 12:26
Ну слава Богу, успокоили... А я уж думал, опять меня преследует моя карма: мне везет на неисправности обычно.
Старый 07.04.2012, 12:45
Причем тут грязь, никак не пойму. У нас что, грязь ферромагнитная?
Ни на одной машине такого не было никогда.
Старый 07.04.2012, 13:37
Я просто не знаю как устроен датчик... Он же не опто, наверное?
Старый 07.04.2012, 14:50
Это обычный индуктивный датчик и зубчатый венец на валу колеса. Система придумана таким образом, чтобы никакие внешние факторы на нее не влияли. Наверняка память DME зафиксировала эту периодическую неисправность и подключив диагностику можно точно узнать причину. Из наимболее часто встречающихся - это перелом проводки самого датчика, глюк датчика положения рулевого вала или увеличение зазора между самим датчиком и зубчатым венцом в следствии ослабления крепления датчика из-за вибрации.
Старый 07.04.2012, 15:33
Аватар для kiril911
kiril911 kiril911 вне форума
Скорее всего проводка Вчера буквально после поездки на диагностику занимался этим вопросом!
force to be reckoned with
Старый 07.04.2012, 19:33
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Тоже никогда такого не было не на рельсах не на лужах.
Старый 07.04.2012, 19:47
Аватар для sirius
sirius sirius вне форума
Лужи и грязь здесь не причём!
Старый 07.04.2012, 20:11
Это видимо не связано с рельсами... Просто у меня на др. машинах были косяки на рельсах, на Мазде например. А по поводу грязи, тогда бы
у тех кто ездит зимой вообще был ужас. А вчера чуть-чуть луж было и все...
А диагностический кабель существует для 996? Типа как VAG-COM на Ауди? Чтоб я на ебее заказал? Искал, что-то кроме OBDII ничего не нашел...
Старый 07.04.2012, 21:03
Ищи софтину Durametric, она поставляется вместе с кабелем.
Старый 08.04.2012, 22:16
Аватар для kiril911
Да провода там портятся они даже как ремкомплект продаются !
Старый 07.04.2012, 21:07
user67493 user67493 вне форума
AngelOfGrief
У меня точно то что Вы описали, только ошибка может пропадать без выключения зажигания прямо в процессе езды. Поршевский комп показывает на ошибку правого переднего датчика АБС, после замены этого датчика ошибка все равно появляется. Остаются провода, контакты или блок АБС если я правильно понимаю.
Старый 07.04.2012, 21:19
Сообщение от user67493 Посмотреть сообщение
AngelOfGrief
user67493, машина 996? У меня ни разу само не пропало, наоборот, во время езды один раз второй раз вылезло (я рычажком стер сообщение с экрана, остались только лампочки, а оно минут через 20 опять появилось)
Ну это для сервисов, 700 баксов... А вот это:
http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
Последний раз редактировалось denis.gan; 07.04.2012 в 22:35.
