23.02.2012, 19:29
должно ли быть масло в патрубке, который идет на турбину?
Должно ли быть масло в левом патрубке, который идет на турбину? машина 911 турбо 996?
А так же может идти масло на с сапуна на турбине? если смотреть снизу слева, или меня развели?
Если смотреть на мотор сзади сверху, или это ненормально.
Приму в дар, 997 каррера(S) или 997ТТ, желательно с очаровательной владелицей в комплекте ) Обещаю сдувать пылинки
23.02.2012, 19:50
Нет(на новом автомобиле)
23.02.2012, 19:51
мне Макс эволюшн сказал после диагностики, что масло через воздуховод должно идти, типа так устроен этот двигатель... хочу узнать мнение других людей.
+ то, что турбина вся в масле - это нормально, у турбины есть сапун и через него гонит масло, насколько это так?
речь о 911 турбо 2003 год, 60 к пробег.
23.02.2012, 19:53
Сообщение от conquest
Вроде нет, но часто там оказывается)
24.02.2012, 03:05
что значит часто там оказывается?
24.02.2012, 03:17
Один механик (спортсмен по эвикам) сказал что надо менять турбину так как это она гонит масло. Второй, это известный поршеспец в Питере Олег с Васьки, сказал что это может быть конденсат и ничего менять не надо.
Я пока ничего не меняю, все работает норм, но присматриваю варианты по тюнинговым турбинам на всякий случай.
24.02.2012, 07:34
версия такая, что это вентиляция картерных газов выведена сюда...
24.02.2012, 09:23
Смотря какое количество этого самого масла в воздуховоде. Если есть хорошо заметный масляный налет на стенках патрубка (запотевание), то это нормально, а если в патрубке живое масло бултыхается, то, скорее всего, турбины в ремонт или на помойку.
24.02.2012, 11:19
или-же маслоуловитель на помойку
24.02.2012, 17:04
У меня тоже патрубок между турбиной и интеркулером в масле,но масло вроде расход в норме,надо думать о новых турбинах,сколько вообще они ходят?
24.02.2012, 17:09
Сообщение от SergZ
Там что, живое масло плещется, или просто стенки партубка в тонком масляном налете?
24.02.2012, 20:48
Сообщение от denis.gan
Не плещется,просто стенки влажные изнутри,почитал форумы,позвонил,поконсультировался,вроде все нормально,на этих моторах по-другому не бывает(993турбо)
24.02.2012, 17:27
Тут еще какой момент. У меня когда разбирали весь наддув, сказали, что он судя по болтам-хомутам вообще не разу не разбирался за 60 т пробега. Весной сниму посмотрю динамику.
