должно ли быть масло в патрубке, который идет на турбину?
Должно ли быть масло в левом патрубке, который идет на турбину? машина 911 турбо 996?
А так же может идти масло на с сапуна на турбине? если смотреть снизу слева, или меня развели? Если смотреть на мотор сзади сверху, или это ненормально. |
Нет(на новом автомобиле)
мне Макс эволюшн сказал после диагностики, что масло через воздуховод должно идти, типа так устроен этот двигатель... хочу узнать мнение других людей.
+ то, что турбина вся в масле - это нормально, у турбины есть сапун и через него гонит масло, насколько это так? речь о 911 турбо 2003 год, 60 к пробег. |
что значит часто там оказывается?
Я пока ничего не меняю, все работает норм, но присматриваю варианты по тюнинговым турбинам на всякий случай. |
версия такая, что это вентиляция картерных газов выведена сюда...
Смотря какое количество этого самого масла в воздуховоде. Если есть хорошо заметный масляный налет на стенках патрубка (запотевание), то это нормально, а если в патрубке живое масло бултыхается, то, скорее всего, турбины в ремонт или на помойку.
или-же маслоуловитель на помойку
У меня тоже патрубок между турбиной и интеркулером в масле,но масло вроде расход в норме,надо думать о новых турбинах,сколько вообще они ходят?
Тут еще какой момент. У меня когда разбирали весь наддув, сказали, что он судя по болтам-хомутам вообще не разу не разбирался за 60 т пробега. Весной сниму посмотрю динамику.
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +4. |
