Старый 29.04.2011, 21:51
Shurec Shurec вне форума
По умолчанию ABS И PSM
добрый день! ну во первых принимайте новенького Porsche 911 (996) turbo 2000 год пробег 70000км
и вот сразу с проблемой!
переодически выскакивают одновременно abs psm off причем поймать этот момент не возможно может вообще не выскакивать может постоянно но чаще всего при долгой езде в пробке и при повороте!
Авто супер! расход радует показывает 15-16 литров при езде загород топлю, в москве поспокойней!
подскажите что за проблема и как ее решить можно? + как часто надо менять масло в коробке и вообще надо ли?
Старый 23.05.2011, 21:36
dimashalik dimashalik вне форума
da toje samoe 2001 turbo, iz Ameriki
Старый 23.05.2011, 22:14
Решить проблему можно просто: почитать коды неисправностей диагностическим компьютером и, скорее всего, заменить неисправный датчик АБС.
Старый 24.05.2011, 03:36
emshe emshe вне форума
У вас руль ровно стоит? Там датчик и если руль не ровно стоит, то ошибки будут одновременно выскакивать, поможет сход развал и его выравнивание
Старый 28.07.2011, 15:53
Руль стоит ровно! последние 2 месяца не наблюдаю этой ошибки но и в пробках вообще не стою! вылетало часто после длительной езды в пробке!!!
Старый 29.07.2011, 10:43
Аватар для МММ
МММ МММ вне форума
Отправить сообщение для МММ с помощью ICQ
скорее всего либо датчик абс либо (более вероятно) проводка в районе арки.
Михаил
Старый 02.10.2011, 18:36
ездил на днях в пробку московскую и снова ошибки! потом эксперементировал! стоишь в пробках как машина нагревается очень сильно так сразу вылетает!
Старый 13.10.2011, 01:39
Аватар для Самурай Моторспорт
Самурай Моторспорт Самурай Моторспорт вне форума
Почитай ошибки, на 99 % ошибка Р0103 расходомер воздуха (при этом коде вырубает АВС и РСМ).
Но если быть точней это не сам МАФ а необшитанный расход воздуха , другими словами ищи подсос воздуха .
