-   -   ABS И PSM (https://porschec.ru/showthread.php?t=2339)
Shurec 29.04.2011 21:51
ABS И PSM
добрый день! ну во первых принимайте новенького Porsche 911 (996) turbo 2000 год пробег 70000км
и вот сразу с проблемой!
переодически выскакивают одновременно abs psm off причем поймать этот момент не возможно может вообще не выскакивать может постоянно но чаще всего при долгой езде в пробке и при повороте!
Авто супер! расход радует показывает 15-16 литров при езде загород топлю, в москве поспокойней!
подскажите что за проблема и как ее решить можно? + как часто надо менять масло в коробке и вообще надо ли?
dimashalik 23.05.2011 21:36
da toje samoe 2001 turbo, iz Ameriki
denis.gan 23.05.2011 22:14
Решить проблему можно просто: почитать коды неисправностей диагностическим компьютером и, скорее всего, заменить неисправный датчик АБС.
emshe 24.05.2011 03:36
У вас руль ровно стоит? Там датчик и если руль не ровно стоит, то ошибки будут одновременно выскакивать, поможет сход развал и его выравнивание
Shurec 28.07.2011 15:53
Руль стоит ровно! последние 2 месяца не наблюдаю этой ошибки но и в пробках вообще не стою! вылетало часто после длительной езды в пробке!!!
МММ 29.07.2011 10:43
скорее всего либо датчик абс либо (более вероятно) проводка в районе арки.
Михаил
Shurec 02.10.2011 18:36
ездил на днях в пробку московскую и снова ошибки! потом эксперементировал! стоишь в пробках как машина нагревается очень сильно так сразу вылетает!
Самурай Моторспорт 13.10.2011 01:39
Почитай ошибки, на 99 % ошибка Р0103 расходомер воздуха (при этом коде вырубает АВС и РСМ).
Но если быть точней это не сам МАФ а необшитанный расход воздуха , другими словами ищи подсос воздуха .
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +4.
