Старый 24.05.2015, 21:58
Аватар для Vid
Vid Vid вне форума
По умолчанию Сорвали гайку колесную(
Куда бежать? Криворукие шиномонтажники перетянули облегченные гайки на одном колесе, при попытке смены резины на одном колесе три гайки лопнули, юбки от них остались на шпильках. В шиномонтажах шарахаются как черт от ладана. В паре мест взялись высверлить шпильки, если привезу замену. И ценник адский. ОД сообщил, что шпильки отдельно не идут, могут заказать в сборе с проставкой. Через месяц придет... На вид при грамотном подходе вроде можно аккуратно рассверилить/отковырять остаток гайки. Металл мягкий совсем.
Старый 24.05.2015, 22:13
Очень сложно, прямым высверливанием аналогичной гайки у меня зацепили тело диска, сверлили по центру шпильки, она тяжело сверлиться, сверло в бок уходило.
Если есть возможность достать болгаркой или бормашиной, то срезайте края с противоположных сторон гайки и она потом легко колиться несколькоми ударами плоской отверткой с молотком.
Такие гайки были на классике, на какой машине у вас стоят такие гайки?
Старый 24.05.2015, 22:35
Аватар для Vid
Vid Vid вне форума
996 tt
про болгарку это наверно вряд ли) - она же утоплена глубоко. стоит штатная проставка. Юбка затянута примерно на три оборота.
Последний раз редактировалось Vid; 24.05.2015 в 22:38. Причина: размер фото
Старый 25.05.2015, 00:26
2A 2A вне форума
Да уж, шляпа!
Аккуратно тонким закаленным сверлом попробовать посверлить юбку, но и резьбу на шпильке не повредить, и диск не поцарапать будет сложно.
А в будущем оч рекомендую динамометрический ключ завести и затягивать все гайки по инструкции. Ни какому шиномонтажу/сервису не будет до Вашей машины больше дела, чем Вам.
Старый 25.05.2015, 03:59
Tibidoh Tibidoh вне форума
Если металл правда мягкий, то можно попробовать высверлить (точнее, выфрезировать) юбки корончатым сверлом, типа такого:
Старый 25.05.2015, 16:07
Аватар для Serg124
Serg124 Serg124 вне форума
звиздец. но кроме высверливания вариантов нет. дремелем с минифрезой можно пое...... но без гарантий от повреждений диска.
Старый 25.05.2015, 19:29
Аватар для marinni
marinni marinni вне форума
А как-нибудь засверлиться неглубоко, захватить шпильку изнутри и попробовать выкрутить аккуратно? Только не соображу чем внутри зацепиться. Мечик с левой резьбой загнать и в обратную сторону выкручивать...
Старый 25.05.2015, 23:15
Br.SIS Br.SIS вне форума
Мысль хорошая, но там сломана гайка!
Старый 26.05.2015, 00:34
DEN! DEN! вне форума
А что сложного то тут, у меня на Х5 один болт вообще не откручивался, и это при том, что колесо снять не могли, соответственно прихват к болту минимальный, перепробовали все варианты и пилить и забивать различные биты и т.п., но открытили только с помощью сварки, делали прихват, обваривали и откручивали, и все сделали.
Также и Вашем случаем, можно поступить, любой хороший сварщик/жестянщик все открутит обварив ваши остатки на шпилке, это частое явление в сезон!
Старый 26.05.2015, 01:01
Аватар для Vid
Vid Vid вне форума
Сообщение от DEN! Посмотреть сообщение
может быть. но шпилька утоплена глубоко в диске. туда не подобраться ничем. завтра отпишусь про результат-решено высверливать шпильки)
Старый 26.05.2015, 01:46
Сообщение от Vid Посмотреть сообщение
Ждем.
Старый 26.05.2015, 01:12
Аватар для Neo
Neo Neo вне форума
Гайка очень мягкая, элементарно снять остатки за пол часа. Берите маленькое зубильце или троечку сверло - они легко поддадутся, я уверен. Там той юбки осталось. Шпильку не трогайте - проще акуратно убрать юбку от гайки. Сварка не поможет. Гайка из алюминевого сплава. Стоит 300р новая(стоила до подоражания)
Крутиться надо уметь...
Старый 27.05.2015, 21:43
Аватар для Vid
Vid Vid вне форума
Ну собственно отчет:
Одну шляпку удалось отковырять, две другие - высверливание шпилек. Шпильки оказались злые - пришлось докупать соответствующие сверла. При снятии колеса выяснилось, что на проставке стоит одна секретка, ключа от которой естественно нет) Как то выкрутили.
Цена вопроса - 12 руб( По времени заняло часов 6.
Ничего вроде поцарапали)
