Старый 12.03.2010, 00:35
jhon61 jhon61 вне форума
По умолчанию гул в кпп
вообщем вопрос следующий. после зимней спячки, разбудил порша 911 996. решил перегнать для подготовки к сезону(масла и т.д.), обнаружился вой в кпп. разгоняешься гул силней, отпускаешь педаль газа(торможение двигателем) гул намного тише. КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ?. в сервисе прикинули может передний редуктор-ан нет, т.к. сняли кардан, а гул остался. предположение воит главная пара. может такое быть на порше?
Старый 12.03.2010, 12:01
Может. Масло в КПП давно менял?
Старый 12.03.2010, 16:09
масло заменили и в редукторе и в кпп., даже сегодня поменяли подшипники в редукторе. гул остался.
Старый 12.03.2010, 16:43
Ну если гул появился из-за недостатка смазки или её негодности, то он врядли исчезнет после замены масла. Ведь гул может издавать не только "сухая" шестеренчатая пара, но и неисправный подшипник. Это во-первых. А во-вторых, может у тебя подшипник ступицы гудит?
Старый 12.03.2010, 16:58
в том-то и дело что не ступица. шум именно из кпп. до скорости 60-70 км. гула нет, после очень сильный. масло было до замены в норме.
Старый 12.03.2010, 22:14
Тогда вскрытие...
Старый 18.03.2010, 13:47
proc proc вне форума
Интересно, какой пробег?
Старый 18.03.2010, 18:53
Аватар для Nikita007
Не волнуйся, это недорого.
Если будет вскрытие, заодно поменяй все сальники, мой тебе совет.
Старый 22.03.2010, 22:35
Сообщение от Nikita007 Посмотреть сообщение
недорого что?
