-   -   гул в кпп (https://porschec.ru/showthread.php?t=1111)
jhon61 12.03.2010 00:35
гул в кпп
вообщем вопрос следующий. после зимней спячки, разбудил порша 911 996. решил перегнать для подготовки к сезону(масла и т.д.), обнаружился вой в кпп. разгоняешься гул силней, отпускаешь педаль газа(торможение двигателем) гул намного тише. КТО НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТИМ?. в сервисе прикинули может передний редуктор-ан нет, т.к. сняли кардан, а гул остался. предположение воит главная пара. может такое быть на порше?
denis.gan 12.03.2010 12:01
Может. Масло в КПП давно менял?
jhon61 12.03.2010 16:09
масло заменили и в редукторе и в кпп., даже сегодня поменяли подшипники в редукторе. гул остался.
denis.gan 12.03.2010 16:43
Ну если гул появился из-за недостатка смазки или её негодности, то он врядли исчезнет после замены масла. Ведь гул может издавать не только "сухая" шестеренчатая пара, но и неисправный подшипник. Это во-первых. А во-вторых, может у тебя подшипник ступицы гудит?
jhon61 12.03.2010 16:58
в том-то и дело что не ступица. шум именно из кпп. до скорости 60-70 км. гула нет, после очень сильный. масло было до замены в норме.
denis.gan 12.03.2010 22:14
Тогда вскрытие...
proc 18.03.2010 13:47
Интересно, какой пробег?
Nikita007 18.03.2010 18:53
Не волнуйся, это недорого.
Если будет вскрытие, заодно поменяй все сальники, мой тебе совет.
jhon61 22.03.2010 22:35
Сообщение от Nikita007 (Сообщение 14469)
недорого что?
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +4.
