Старый 05.10.2014, 13:03
Алесандр Алесандр вне форума
По умолчанию Вопрос по типтронику в 964
Всем доброго времени суток. Не так давно сталкнулся со следующей проблемой: Во время дождя, либо после дождя когда завожу авто, то горит лампа коробки ( я так понимаю аварийник), после прогрева и езды в этом режиме при повторном заводе все становится нормально, единственное необходимо хорошо авто прогреть. Так было два утра подряд. вечером второго дня положил на решотку пакет, чтобы вода не попадала в моторный отсек и на следующее утро и намека на авриныйрежим не было. я так понимаю, что вода попадает куда-то и коробка выкидывается в аварийник. Подскажите где искать проблему. Так же по утрам при заводе такое ощущение что машина подтраивает, после минуты нестабильной работы становится все нормально. При повторных запусках тоже все гуд.
Последний раз редактировалось Алесандр; 05.10.2014 в 15:27.
Старый 05.10.2014, 22:36
Аватар для AlexRS
AlexRS AlexRS вне форума
Думаю надо смотреть на соединительные элементы проводов к АКПП , фишки по простому, ну и не мешало бы вообще просмотреть всю проводку к коробке
Старый 05.10.2014, 22:40
ок. спасибо.
Старый 05.10.2014, 22:48
Аватар для AlexRS
И еще, можно фишки потом пробрызгать WD40, он воду отталкивает, или еще каким другим средством для вытеснения, оттеснения воды
Старый 06.10.2014, 06:34
спасибо. обязательно сделаю.
Старый 06.10.2014, 08:03
Shag1 Shag1 вне форума
И высоковольтные обязательно проверить, они за время жизни бывает пробивают на массу, особенно те которые к нижним свечам идут.
Старый 06.10.2014, 10:30
Хорошо, спасибо. Простоя еще грешу на крышки распределителей, у меня похожая ситуация была на мерседесе.
