Старый 15.09.2014, 22:25
Аватар для marinni
marinni marinni вне форума
По умолчанию Заблокировало АКПП
Суть проблемы - у меня стоит блокировка коробки, с отдельным ключом (не знаю стандартное ли это это оборудование или нет). Заблокировал ее на ночь и забыл, потом попытался переключить передачи и поехать, с недоумением увидел ошибки (PSM и ABS сразу вываливаются в ошибку), потом попереключал передачи и погазовал даже(( В итоге - педаль тормоза не нажимается, а ключ не проворачвается до конца... Видимо внутри есть какой-то механический элемент, которые подклинило и он по-прежнему заблокирован.
Собственно вопрос - как снять блокировку? Куда лезть и что разбирать?
Старый 15.09.2014, 22:51
Борода Борода вне форума
Тормоза заблокированы или нет?
Старый 15.09.2014, 23:18
Аватар для михалыч
михалыч михалыч вне форума
у Вас стоит нештатная ( не очень рекомендуемая оф. дилерами противоугонная система техноблок) заблокировало не акпп, а тормозную систему. сейчас она находится под давлением.
по Вашему вопросу здесь: http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&t...28%2C0%2C1%2C0
и здесь:http://tehnoblock.com/?p=11
Последний раз редактировалось михалыч; 15.09.2014 в 23:24.
Старый 16.09.2014, 00:11
Аватар для Kaliff
Kaliff Kaliff вне форума
Сообщение от михалыч Посмотреть сообщение
ааа... техноблок, знаем летали) было такое же на другой а.м... а тогда преодалел усилие и всё же по мойму повернул ключ... просто вы нагнали избыточное давление и он встало колом...
На самом деле с точки зрения "противоугонки" для знающего человека техноблок это пустое место - спасает только от пионеров.
Вот способ которым пользуются угонщики.
Нужно стравить избыток давления, они где то в магистраль втыкают шприц и убирают излишек жидкости... когда знаешь куда тыкнуть, делов на 5 сек...
Старый 16.09.2014, 01:00
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Сообщение от Kaliff Посмотреть сообщение
Так это справедливо в отношении любой сигналки, кроме механических штук типа блокираторов руля, которые просто занимают время на перепиливание/рассверливание.
Старый 16.09.2014, 02:45
Аватар для Kaliff
эт точно... хорошая охранная система строится на не тривиальных решениях...
ЗЫ. кстати блокираторы и пилить даже не нужно, благо вскрываются в 10 сек бампингом
Старый 16.09.2014, 07:24
Помню читал, что с техноблоком увеличивается время срабатывания тормозной системы.
Я бы аккуратно вырезал это устройство из своего автомобиля
Старый 16.09.2014, 09:06
Это же куда они шприц-то втыкают в тормозную магистраль, состоящую из стальных трубок?
Причем, делать это приходится после каждого нажатия на тормоз.
Сообщение от Борода Посмотреть сообщение
А вот законы физики, в частности - гидродинамики, говорят, что это мнение, мягко говоря, несостоятельно.
Последний раз редактировалось denis.gan; 16.09.2014 в 11:07.
Старый 16.09.2014, 22:50
Да я не стану спорить. Как раз доказывали там с точки зрения гидродинамики, в которой я не в зуб ногой)
Звучало все достаточно весомо, в результате я отказался от идеи установки такой системы. Возможно были происки конкурентов)
Старый 16.09.2014, 08:47
Аватар для marinni
Т.е. получается, что можно просто подождать пару дней пока давление не спадет само (система-то не идеально гермеиична) и открыть? Просто машина на уличной стоянке и чтобы под нее подлезть нужно тащить ее на эвакуаторе на сервис. )))
Старый 16.09.2014, 09:09
Тормозная система довольно герметичная. Лучше снимите передние колеса, да сбросьте давление через прокачные штуцера. Только аккуратно, чтобы воздух не попал в систему.
Старый 16.09.2014, 10:38
Аватар для михалыч
вот ждать несколько дней думаю не стоит( ждать, пока не потечет один из суппортов, не надо)
а вот как вариант сбросить давление через прокачной штуцер - это выход.
если колесные диски - не спицы, то к прокачному штуцеру можно подлезть и без снятия колеса. ( лучше нацепить трубочку на него, чтобы тормозная жидкость не попала на сам суппорт или колесный диск. жидкость может повредить краску)
Старый 16.09.2014, 10:42
Аватар для marinni
Хорошо, попробую сегодня после работы. А потом тормозуху обратно залить?
Старый 16.09.2014, 13:17
Аватар для михалыч
да там какие граммы сольются...
