-   -   Где гильзовать двигатель? (https://porschec.ru/showthread.php?t=16055)
Il300 20.04.2018 13:15
А вот я бы может и подумал поставить суперчарджер на 991 атмо...но болт-он комплектов никто не делает.
Я не нашел, может плохо искал.
А то 350 лошадей перестали вставлять...
Только потом продавать бы машину пришлось года три, как коллеге из Астрахани:D
Il300 20.04.2018 13:19
Сообщение от Stasiktm (Сообщение 247270)
Но поставить компрессор(можно при небольшом бусте вообще в двигатель не лезть) и хоть какую турбину(обязательно менять степень сжатия(то есть новые поршни, прокладки гбц не сток итд, отстройка мозгов, борьба с детонацией) это не одно и то же)
Полное непонимание физики процессов, ИМХО.
Что вам мешает надуть турбиной такое же не очень высокое давление что и на компрессоре и не разжимать мотор?
Или вы думаете есть принципиальная разница в том что раскручивает лопатки компрессора ремень или выхлоп?
Просто , как правило, все решают если уж дуть , так на все деньги. Но это совсем другой вопрос.
Stasiktm 20.04.2018 17:13
Сообщение от Il300 (Сообщение 247276)
пару подсказок: температура впускного воздуха при одном и том же давлении наддува, обороты, при которых работает компресоор и турбина, и возможность детонации, которая выходит не совсем одинаковая у двух вариантов избытка воздуха.
а по поводу непонимания физики: я стараюсь все приводить к жизни, а не к цифрам на бумажках.
затраты при установке компрессора относительно небольшие, 50-80 сил того стоят(при невмешательстве в движок, даже интеркуллер не нужен) затраты по установке турбы(даже на пару десяток избытка) это существенно дороже(тк интеркуллер, другой впуск, контроль давления(блоу, вест) и конечно, нет никакого смыла дуть десятки. и так никто, в здравом уме не делает. в том и тема, а не в том, что принцип один..
Il300 20.04.2018 20:29
ну да, ну да , только вы турбонагнетатель в руках держали, а все остальные только учебник физики за 7 класс
Stasiktm 20.04.2018 22:14
Сообщение от Il300 (Сообщение 247321)
ставьте себе на 991. может, даже от бехи какой подойдет боли-он) разницы принципиальной никакой. сплошные плюсы) может, даже продленку одобрят)
Михаил 3 21.04.2018 00:08
А я не обвеняю тех кто мой двигатель перебирал! Причина того что с ним произошло это моя вина! И это долгая история.
Михаил 3 21.04.2018 00:11
Так что не надо говорить скупой или лол или ( лох) ! Не вам судить! И тем более оскорблять!
Anttoxa 24.04.2018 15:05
Сообщение от Stasiktm (Сообщение 247294)
Как бывший владелец атмо с компрессором и нынешний владелец турбированного атмо (не Порше) со всей ответственностью заявляю:
с компрессором без интеркулера там такая температура на впуске будет, что смысл резко потеряется, поэтому интеркулер для компрессора строго обязателен.
В остальном - да, приход меньше, конструктив проще. Но на основании собственного опыта скажу - второй раз бы в это ни за что не полез:) Даже не с Порше.
Slavok 26.04.2018 00:13
Сообщение от Михаил 3 (Сообщение 247327)
МОЙ ДРУГ , ЭТО ВЫСКАЗЫВАНИЕ .. А НЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ..
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +4.
