-   -   Подтекание масла на стыке коробки и раздатки 997 turbo 2008 (https://porschec.ru/showthread.php?t=5630)
New 08.11.2012 13:16
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 92350)
Половинки мотора склеены на герметик, т.к. являются постелями коленвала. (школа Леонида!) :)
Вроде уже была здесь тема течи из раздатки на 4S, New поднимал вопрос.
Не просто поднимал, но еще и расписал как чинить)
Поэтому люди, не ленитесь поиск юзать ;)
AngelOfGrief 08.11.2012 14:11
Сообщение от koton (Сообщение 92363)
А на 996 дорестайл вроде бы ZF ставили?
Да.
New 08.11.2012 17:09
вот
http://porschec.ru/showthread.php?t=4846&page=5
L.E.V 08.11.2012 20:59
Сообщение от Moscow (Сообщение 92351)
Какой ОД?
Спорт кар на Алтуфьевском.
AngelOfGrief 08.11.2012 23:41
Ну так там 5 мин до упомянутого Леонида. :)
New 09.11.2012 16:55
просьба автору темы, в раздатке есть три подшипника, один маленький роликовый, два конических, будь добр, выручи клубней перепиши их парт намберы, когда разберут раздатку! буду ну Очень признателен!
Moscow 09.11.2012 17:12
Сообщение от L.E.V (Сообщение 92440)
Надеюсь они опору АКПП проверили, она обычно тысяч 30 ходит и является основной причиной течи между АКПП и раздаткой. Резинки опоры растягиваются и коробка начинает болтаться. В любом случае к Лёне :-)
rockfordua 11.11.2012 01:00
Прокладку не купите, аналога у мерса нет, на герметик сажать, тут описывали даже как это делается поищите по форуму. Офф диллер если не сильно зажравшийся на герметик сам сажает, а так да замена коробки )
Moscow 12.11.2012 00:45
Сообщение от rockfordua (Сообщение 92629)
Герметик ненадежно, прокладка меняется без проблем.
rockfordua 12.11.2012 03:30
прокладка от ЗИЛа не более надежно вам не кажется?
Moscow 12.11.2012 11:30
Сообщение от rockfordua (Сообщение 92737)
Это самый лучший вариант на сегодняшний день, точно лучше оригинала
AngelOfGrief 12.11.2012 20:42
Сообщение от Moscow (Сообщение 92732)
Вроде писал выше человек, в раздатке нет давления, герметик нормально держит.
New 12.11.2012 21:34
Сообщение от AngelOfGrief (Сообщение 92850)
там конические подшипник, я слышал что садят, но ссыкотно
L.E.V 24.11.2012 01:24
Вылечили машину! проблема та же, что и у соконфетника, под первой крышкой раздатки есть 5 винтов М8 которые притягивают нижнию вторую часть, так 3 из них открутились от руки еще 2 ключем но без усилия, добраться до них только сняв все шестерни. Коробка мерседесовская, номер прокладки в каталоге Порше отсутствует, вырезали индивидуально, посадили на герметик, привинтили и все поехало.
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +4.
