-   -   Починил глушители (https://porschec.ru/showthread.php?t=3483)
New 28.12.2011 23:27
зачем пламегасители?
PorscheMan 29.12.2011 04:15
Сообщение от New (Сообщение 45801)
Вторые в система? Что бы развести вас на бабки, так как вварить просто трубы, слишком дёшево.... еще для того что бы испортить вам резонансный наддув на выпуске:)
…беру свои слова обратно, после 5000 оборотов, звук Carrera S шикарен.
romankursk 29.12.2011 07:04
Пламягасители уменьшают температуру выпуска, я так понимаю. А под вторые лямбды я жду
http://www.s-chip.ru/mcat.htm
http://avtoservis-konkovo.ru/platino...talizator.html
2 ссылки, чтобы не подумали, что реклама.
denis.gan 29.12.2011 09:06
Сообщение от PorscheMan (Сообщение 45806)
Думаю, что резонансный наддув рассчитывается производителем исходя из наличия катализатора. А так как, при этом определяется объем впускного коллектора, то есть теперь пламегаситель, или его нету - все равно.
PorscheMan 29.12.2011 14:45
Сообщение от romankursk (Сообщение 45810)
а какой смысл ее понижать?
Сообщение от denis.gan (Сообщение 45814)
тогда зачем ставят резонаторы после катализаторов? Хочется наедятся, что катализатор не так сильно влияет на резонанс на выпуске. На многих авто удалял каталики и вваривал просто трубы, результат всегда положительный. +звук выхлопа +мощность -расход.
Мне кажется что более грамотный вот этот вариант:
http://www.s-chip.ru/emul.htm
romankursk 29.12.2011 18:51
Сообщение от PorscheMan (Сообщение 45837)
Мастера говорят, что мини каты лучше, а эмулятор как-то надо подстраивать постоянно. Короче поставлю, посмотрим, не понравится заменим на эмулятор, но каты точно ставить не буду, слишком много страхов про них ходит. На новой машине да, на старой нет.:) Про понижение температуры это мастера сказали, а если не ставить пламегасители, глушители нах сгорят( с их слов), тем более на развод не сильно похоже, снятие-установка, изготовление пламягасителя, установка в штатный корпус катализатора, 6000 р. за один.
PorscheMan 29.12.2011 20:56
Сообщение от romankursk (Сообщение 45876)
Не чего не сгорит, проверено на 5 авто, одна уже 4 года катается и не чего не сгорело...
Подстраивать нужно простые обманки, а тут полноценный эмулятор с имитацией всех режимов. Возможно разок нужно будет подкорректировать, но не более.
Ценна на удаление каталика и в варку трубы 1500р. за 1шт:)
romankursk 29.12.2011 21:09
Сообщение от PorscheMan (Сообщение 45890)
Уже все сделано, да и пламягасители я думаю не зря придумали:)
PorscheMan 30.12.2011 12:04
Сообщение от romankursk (Сообщение 45895)
Конечно не зря, его придумали для имитации бесконечности, что бы взрывная волны выходя при открытии выпускного клапана, доходила до первой бесконечно, в данном случает до резонатора, там отражалась и шла обратно к выпускному клапану. Длину выпускного коллектора до резонатора специально просчитывают так, что бы взрывная волна успела дойти до закрытого выпускного клапана и отразится от него до того как он откроется, создав тем самым разряжение позади него. Таким образом при открытии выпускного клапана, в выпускном коллекторе создается разряжение, что способствует более быстрому и лучшему продуванию камеры сгорания. Общее название данному процессу, - Резонансный наддув. Любое расширение, сужение, катализатор, второй резонатор, - мешают данному процессу. Конкретно в конструкцию выхлопа Порша, я не вдавался. Для получения максимального эффекта от выхлопа, лучше установить готовый и просчитанный выхлоп от именитого производителя, такого как SuperSprint итп.
Текущее время: 19:16. Часовой пояс GMT +4.
