25.12.2013, 23:56
![Аватар для alive63](image.php?u=9771&dateline=1387909722) |
Крепление телефона. (987).
Друзья, подскажите, плиз!
Очень хочется сколхозить в авто крепление для телефона, чтобы держалось не на соплях, в идеале имело разъем для питания мобилки, максимально не портило интерьер и при этом при необходимости удалялось без следов.
Ищу возможность эстетичного и надежного крепления.
Подскажите, плиз: как снимаются (и снимаются ли) узкие панельки между магнитолой и воздуховодами в центре торпедо? И как снимается одно из центральных сопел воздуховодов на торпедо?
Предполагается, что нужно найти возможность крепления пластины, которая выйдет наружу через щель между деталями панели и на которую будет крепиться держалка для телефона.
Заранее спасибо!!!
PS: А как у вас решен вопрос крепления телефона в авто?
25.12.2013, 23:59
Прикладываю картинку:
26.12.2013, 00:15
![Аватар для Serg124](image.php?u=2924&dateline=1576095785) |
у нас решен просто - лежит в кармане, присоединен по блютусу. чего и вам желаем.
26.12.2013, 00:19
Навигация, воспроизведение музыки - для этих целей решение неудобное. ))
Спасибо за отзыв!
26.12.2013, 00:21
![Аватар для vodolaz](image.php?u=6023&dateline=1376093637) |
У меня как и планшет лежал на сиденье пассажирском, так и телефон лежит) Вопрос с навигацией,музыкой решен + блютуз на ухо.
26.12.2013, 01:27
![Аватар для AngelOfGrief](image.php?u=5274&dateline=1369924519) |
А я нашёл случайно держатель для телефона у которого сзади прикреплён разъём прикуривателя. Т.е., держатель без провода, жёстко переходящий в разъём.
Просто втыкаешь в прикуриватель, и всё держится отлично. Телефон стоит вертикально. Фоток нет, к сожалению. Но у меня 996, не знаю как у вас разъём прикуривателя расположен. У нас он горизонтальный справа от магнитолы.
Идея такова примерно, но у меня без гибкой ножки. Зарядка на проводе, дополнительно выходит сбоку.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 26.12.2013 в 01:30.
26.12.2013, 05:52
Для айфонов стаканов сразу с разъемом "lightning" не могу найти уже давно. В лучшем случае болтается проводок, который после установки телефона нужно дополнительно воткнуть в него.
А хочется - одним движением. Поставил телефон - зарядка пошла. Приехал - вытащил одним движением и в карман положил. И чтобы проводов нигде не висело.
Поэтому думаю купить настольную подставку с разъемом, и напильником доработать ее до состояния автомобильной.
А на данном этапе ищу аккуратное место для крепления.
26.12.2013, 06:52
![Аватар для Вятка](image.php?u=9193&dateline=1418484198) |
Не портите салон саморезами!!!)
Не все то Порше что Порше
26.12.2013, 10:23
Упаси боже! ))
Я, наверное, недостаточно понятно разъяснил:
Предполагается, что кронштейн должен быть закреплен где-то внутри, под наружними элементами и тонкой металлической пластиной будет выходить наружу в салон через щель между элементами интерьера.
Потому и спрашиваю, как снять панельки, чтобы под ними найти подходящие точки крепления.
26.12.2013, 11:58
Сообщение от alive63
не вот это ищете?
26.12.2013, 14:24
![Аватар для EuJohnus](image.php?u=7653&dateline=1354019735) |
Не ломайте авто!
Всё уже давно придумано: телефон в авто ![Thumbup](images/smilies/thumbup.gif)
26.12.2013, 17:22
Сообщение от Serg124
не вот это ищете?
Вот такой же стакан собирался заказать на AliExpress, (2), доработать напильником, чтобы ликвидировать широкое основание, а оставить только платформу для упора телефона и разъем, и приколхозить к нему салазки.
Ну и закрепить все это не снизу, в районе рукоятки КПП, а выше - на уровне верхней части панели, воздуховодов и т.д. - чтобы было удобно поглядывать, не отрываясь от дороги, и тыкать в экран можно было бы пальцем.
26.12.2013, 17:28
Сообщение от EuJohnus
Спасибо за наводку!
Именно это я и хотел колхозить и именно в этом же месте.
Разница лишь в том, что продаваемый кронштейн держится, похоже, исключительно за счет сил трения, будучи с силой впихнутый в щели между панелями. А я хотел сделать более изящно: вместо толстого АБС пустить тонкую изящную пластину, которая пройдя между панелями будет закреплена на одном из штатных винтов внутри, под этими панелями.
Соответственно, в случае демонтажа мой вариант оставить меньше следов, чем продаваемый.
Тем не менее, я бы купил посмотреть, да попробовать. Вот лишь незадача: на сайтах российских представителей нет такого товара, а производители сами продавать не хотят, посылают к этим дилерам.
26.12.2013, 17:30
У меня два, но оба далеко от панели. Один под крышкой в районе ручника, второй в подлокотнике, тоже под крышкой:
