25.12.2013, 11:47
997 МКПП vs Tiptronic
Выбираю машин в 997 кузове.
На машине, что сейчас езжу Tiptronic жутко ломучий и тупой. На 997 Мк1 выбор автоматных машин куда больше, чем на МКПП, но я пока на них даже не смотрел. Меня не интересуют особо секунды, больше интересен вопрос надежности Типтроника и алгоритмов переключения (тупит ли, легко ли объяснить ему что я хочу передачу ниже и пр.).
Спасибо.
25.12.2013, 12:18
Сообщение от jorikdima
Спасибо.
на какой машине сейчас ездишь с Tiptronic????
В салоне немца меня запеленало как младенца
25.12.2013, 12:23
Сообщение от Katalizator
Сейчас у меня МКПП. Honda Prelude 5. Я имел в виду, что на этой модели тип ломучий, а не у меня лично
25.12.2013, 12:35
Типтроник надежный и быстрый. Для города отличный выбор. МКПП на любителя, тугая педаль сцепления, по городу не комфортно.
25.12.2013, 12:38
Сообщение от Moscow
совершенно согласен
25.12.2013, 13:24
Спасибо.
для города типтроник гораздо удобнее+он очень надёжен
25.12.2013, 14:10
На 911 надёжный типтроник. Важно жидкость менять, фильтр.
25.12.2013, 21:59
А где меняется жидкость с фильтром и как часто нужно это делать???
25.12.2013, 22:54
В коробке меняется. Масло, в смысле. Хотя мануалом замена не предусмотрена, есть мнение (мастера), что полезно менять примерно раз в 40 тыс. пробега.
25.12.2013, 22:55
Ок, принял
А по ценам это какие будут цифры материал и работа???
25.12.2013, 22:59
Ок, принял
Прокладка + фильтр = что-то около 5000р, точно не помню. Масло можно лить оригинал, будет дороже, либо замена есть. Когда купите машину, разберётесь. Я менял, подскажу тогда. )) У меня сейчас в АКПП вообще Motul залит. В принципе, коробка разработки Mercedes, туда масло по мерседесовским допускам льётся.
25.12.2013, 23:19
Благодарю за внятный ответ
26.12.2013, 10:15
после робота дабл клатч типтроник будет адской тупизной
26.12.2013, 17:49
Фильтр в типтроник мжно купить мерседесовский как аналог, раза в 2 дешевле! расходники не очень дорогие. вроде как по мануалу масло нужно менять в типтронике раз в 150-250т км! о считаюэто бредом, поэтому 50 000км интервал самое оно
