Старый 27.07.2013, 14:43
scroll scroll вне форума
По умолчанию Где можно прошить магнитолу?
Cayman 2006 года, поставил себе вместо штатной магнитолы более современную, с большим дисплеем.
С установкой проблем не возникло, WDS помог. Но вот с прошивкой у меня дела намного сложнее.
Может кто сможет подсказать где можно грамотно прошить музыку?
Старый 27.07.2013, 19:36
Аватар для Serg124
Serg124 Serg124 вне форума
прошить всмысле закодировать? не играет чтоли?
Старый 28.07.2013, 20:37
Совершенно верно, закодировать. Звука нет.
Старый 09.09.2013, 21:14
2nec 2nec вне форума
Как успехи? У меня тоже Cayman 2006ого, и тоже хочу в ближайшее время заменить штатную голову на пионер, а то меня даже экрана нет сейчас.
Старый 03.10.2013, 13:53
Вам нужен вот этот кит видимо:
http://www.navtv.com/product/217/mos...eShowProduct=1
Старый 03.10.2013, 20:39
Аватар для Serg124
не нужен ни кит ни селедка
Старый 07.10.2013, 12:34
Подскажите куда обращаться, есть магнитола "Pioneer AppRadio 3 SPH-DA210", в штатах сказали что необходимо докупить HUR 997.
Старый 07.10.2013, 22:33
Аватар для Serg124
наверное к установщикам магнитол? )) невижу в ней ничего уникального.
hur нужен если у вас в машине bose, что врятли раз у вас даж экрана нет. опять же - если таки бозе - есть более распространенные аналоги, если конечно москва не в америке
Старый 08.10.2013, 02:10
Аватар для rromka
rromka rromka вне форума
на ebay по слову euromotorspeed поищите - они делают киты для переустановки магнитол
Роман.
Старый 09.10.2013, 14:05
У меня Bose, к установщикам магнитол обращался, сказали нужен HUR, правда без уточнения что он нужен только если стоит Bose.
Можете эти более популярные аналоги посоветовать которые можно купить в Москве?
Старый 09.10.2013, 14:14
Сообщение от rromka Посмотреть сообщение
Спасибо! Написал им, посмотрим будет ли дешевле то что они предложат
Старый 09.10.2013, 14:32
Аватар для Serg124
Сообщение от 2nec Посмотреть сообщение
ну раз без уточнения значит они такого порша в глаза не видели никогда ))) вы туда не ходите больше, не стоит.
www.trioma.ru
Адаптер усилителя (MOST_MB-AMP) позволяет сохранить в системе автомобиля штатный усилитель и акустику при замене штатного головного аппарата на нештатный в автомобилях Mercedes Benz ML W164, GL X164, R T251 выпуска до 2009 года. Устройство (начиная с версии ПО AmpCtr_4) также успешно протестировано в Porsche Cayenne до 2009 г.в.
Подробнее по этой ссылке. Стоимость MOST_MB-AMP - 6000 руб.
должен подойти, усилители принципиально с кайеновским одинаковые.
Старый 09.10.2013, 16:26
Интрига шины MOST (как и вообще цифровых шин, напр. CAN) как раз в проблемах совместимости. Усилитель может быть таким же но, например, иметь другую версию прошивки. И всё -- ничего не будет работать. Поэтому заказывая такой девайс надо либо брать его под ключ (с установкой и гарантией совместимости), либо если покупаете на Ebay, договориться с продавцом либо о тех. поддержке в случае проблем, либо о возможности замены/возврата.
Старый 09.10.2013, 18:17
В триоме сказали, что заработает он на cayman или нет сказать не могут, нужно его купить, подключить и если не заработает вернуть обратно.
На сайте триомы есть контакты установщиков которые работают с этими адаптерами, на кайманы они их не ставили и говорят что велика вероятность того что он спалит всю музыку. В общем советуют купить блок за $600 в штатах =(
