Старый 05.07.2013, 10:17
Аватар для TurboPasha
TurboPasha TurboPasha вне форума
Exclamation Помощь по KW
Ребята, всем доброго времени суток, скажите, кто в Москве может настроить KW, может дадите контакты или тех, кто этой под веской занимается. Машина 996 turbo s. Там еще что - то от 9ff в подвесоне стоит
Turbo Connect...
Старый 05.07.2013, 11:24
Аватар для YZFR1
YZFR1 YZFR1 вне форума
Вот же у ребят есть всё оборудование для настройки таких подвесок
http://porschec.ru/showthread.php?t=6087
Старый 05.07.2013, 16:31
Сообщение от TurboPasha Посмотреть сообщение
Смотря что вы хотите настроить. Если просто корректно поднять выше/ниже, это может сделать Леонид из Суперкаргараж. У меня тоже KW, мне он её регулировал (у него есть опыт и доки по настройкам этой подвески).
Если нужно развесить колёса, это однозначно на стенд. Помимо RSCar ещё можно сюда: http://www.porschec.ru/showthread.php?t=6836 у них тоже есть такой стенд.
Старый 05.07.2013, 16:42
turbofun turbofun вне форума
Покрутить гайки вверх и вниз любой сможет, настроить... это уметь надо! и настроить под город врятли смогут, если только что то среднее на отбой и жесткость...
Старый 05.07.2013, 17:13
Сообщение от turbofun Посмотреть сообщение
Нет, любой не сможет, потому что там есть допустимые пределы регулировки. У аммортизатора есть ход и он должен быть правильным. Поэтому высоту регулировать можно только по докам на эти KW.
Можно и в российское представительство обратиться, они наверняка знают по настройке:
http://kw-suspension.ru/
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 05.07.2013 в 17:17.
Старый 05.07.2013, 17:46
Ясное дело что не просто везде покрутить, для этого и есть мануал KW, и для каждой модели он разный не с проста.
Старый 07.07.2013, 23:22
Аватар для Mamay
Mamay Mamay вне форума
Паша, КВ какие ?
Что не устраивает?
Что хочешь получить?
С КВ проблема на порше, с задом...
Старый 07.07.2013, 23:42
Какая проблема?
Старый 07.07.2013, 23:47
Аватар для Mamay
Линейная жесткая пружина, которая не оч хорошо работает!
Дима) тебе то это зачем ? На американских форумах не пишут ?)
Старый 08.07.2013, 00:12
Если бы американцы написали, я бы у них спросил. ))
Ну у меня же тоже KW вроде как, и мне интересно какие там проблемы обнаружились сзади.
Я заметил, что задний мост одну и ту же яму проходит тяжелее (с большим шумом) чем передний. Но Лёня сказал, что это нормально, т.к. сзади мотор и поэтому нагрузка больше.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 08.07.2013 в 01:00.
Старый 08.07.2013, 00:39
Аватар для Булат
Булат Булат вне форума
У меня я бы даже сказал раза в два зад жестче проходит ямы)
Старый 08.07.2013, 09:05
Аватар для Mamay
Сзади стоит достаточно жесткая линейная пружина! Она хорошо работает на больших скоростях ( при больших нагрузках) и очень плохо работает на малых - отсюда вибрация, козлит при переезде препятствий и каждый камушек чуешь попой)
Нивелировать этот эффект можно подпружинником, если дать ему нормальный ход ! Но этот нормальный ход, полностью исключает езду в Москве - лежак не переехать, будет оооочень низко!!!
Мы все подняли свои машины в край по мануалу - ездить можно, но в ущерб нормальной работе амортов ) как-то так )
Старый 11.07.2013, 23:58
Всем спасибо) мне все настроили) есть правильные руки в Москве по KW
Turbo Connect...
Старый 12.07.2013, 00:45
Аватар для Mamay
кто делал ?
что настроили ? что не нравилось и что изменилось ?
