19.01.2013, 01:41
![Аватар для New](image.php?u=3867&dateline=1345063892) |
Потеет клапан Вариокама, замена, или герметик?
собственно ошибок нет, и обе системы работают, но
сегодня меняя свечи заметил что клапан в легком масляном налете, это меня слегка опечалило
кто-нибудь знает, спасет ли герметик? а может-быть даже и процедуру замены? ( зная порше предполагаю что без бубна и спец приспособ не справится)
спасите мой движок от налета, терпеть не могу всякие подтеки...
на картинке это клапан лифта
19.01.2013, 08:42
Меняются легче чем свечи
Есть и тот и другой от 997
Я менял их для профилактики
Если применяемость общая могу заслать
Или сделать фото что там с уплотнениями
19.01.2013, 10:20
![Аватар для BSG](image.php?u=5267&dateline=1333907342) |
а не проще ли колечко резиновое поменять?
19.01.2013, 11:58
Отдельно кольцо не продается! Я не нашел в каталоге, а так конечно-же проще))
Вот кстати по поводу 997! Цена за клапан 4000, а за 996- 10000, вот и интересно, подходит или нет?)
19.01.2013, 13:27
![Аватар для avega](image.php?u=1827&dateline=1350162472) |
В PETе же можно проверить.
19.01.2013, 15:23
Я наверно воспользуюсь предложением RustCorso, думаю это будет полезно всем владельцам 996, ведь цена за клапан 997 в 2.5 раза меньше!
В общем я почистил свой клапан, и у меня ощущение что давит не из прокладки, а из самого клапана, слава богу хоть не ручьями)) а пет не поможет, номера ведь разные, но по фоткам похожи)
19.01.2013, 17:51
![Аватар для AngelOfGrief](image.php?u=5274&dateline=1369924519) |
Сообщение от New
Если номера разные, я бы не рискнул ставить.
20.01.2013, 08:32
Пиши куда заслать...экспериментируй
20.01.2013, 12:52
New, дай номер своего клапана и с 997го. Давай поглядим по каталогам.
20.01.2013, 14:43
С удовольствием!
Мой 996.105.30103
997 997.105.30100
Кстати, в каталоге на 997 есть клапан 996, интересно)
вообще могу предположить, что клапан с 996 ставился на 3.6 а 997 на 3.8, или-же сперва 996, а потом в качестве замены 997
Последний раз редактировалось New; 20.01.2013 в 14:46.
20.01.2013, 14:58
уже не по теме, но тоже интересно, весь клапанный механизм 997 мк1 стоит с 996, только на Х51 внимание - Выпускные клапана дургие
распредвалы 3.6 одинаковые, а вот на 3.8 другой, видимо с большими фазами
пром вал - 996
в общем вот такие вот интересные данные) что значит что любители глубокого тюнинга 996 могу воткнуть вал 3.8)
ну и самое полезное из того что я узнал, теплообменник 3.8 больше чем 3.6, взаимозаменяемы
все, больше мучать каталог не могу, устал)
Последний раз редактировалось New; 20.01.2013 в 15:02.
20.01.2013, 14:59
Pilicanparts пишет что 99610530103 заменён на 99610530104.
Вот тут смотри:
http://www.deroure.com/diagrams.asp?...SMO=0&ST=&SC=0
Написано куда какой клапан идёт.
20.01.2013, 15:02
Сообщение от New
пром вал - 996
Проще купить б/у мотор 997 чем разбирать всю эту бодягу... ((( Там одних прокладок на 50 тыс. будет -- если всё по уму делать, а не сажать на герметик в местах где его не должно быть (были такие случаи).
20.01.2013, 15:20
Да нет конечно, мне просто было интересно углубить познание кишков, не более) ну или в случае поломки, приятнее поставить проапгрейженную запчасть, как ни крути, может я потом соберусь и сделаю список замен, кому-нибудь да будет полезно
