25.11.2012, 20:18
CHECK + нет тяги (((
Друзья )
Простите, что не был оооочень давно, но Поршу я не изменил!
Просто не о чем было поговорить-посоветоваться...
Вернула на форум проблема.
суть:
Начну с предыстории: так вышло, что последние 2 месяца на машине не ездил. Вернулся, уже заморозки - аккумулятор сдох. Аккумулятор 90 ампер, здоровый..Но с момента покупки не радовал - очень быстро разряжался(ему 2 года). Сейчас понимаю, что погорячился и зря взял 90 амперный, он наверное генератором не дозаряжается до конца и поэтому садится быстро. Так вот я заряжал аккум, простые зарядки его не брали - даже не показывали заряд, нашел помощнее - зарядил на высоком токе. После этого вставил в машину - завелась, все ок, но! Загорелся ЧЕК. При этом, бензин, который был залит стоял 2 месяца и видимо расслоился - беловатый дым из глушителя. Несколько раз двиг глох. Мотор прогрелся - дыма не стало, но чек не прошел. Выезжаю - и опа! - машинка не тянет: когда давишь на газ, вместо разгона резко падает.. падает всё - как буд-то ногу с газа снимаешь. При нажатии: До 2000-2500 оборотов газ есть, потом резко падает в 0.
Грустно (
Итак, что имеем. Симптомы:
1) горит ЧЕК
2) При нажатии на тапку после 2000-2500 резко падает тяга и появляются хлопки.
3) На холостых слышно, машинка при нажатии газа неуверенно держит оборот и так же - после 2500 падает на нет.
WTF? Что скажите, ребята?
пс . с дури на -4С полез в моторный отсек (путем опускания крыши) и ... !!!!! фак фак фак порвался целофан заднего окна!!!! Хрупкий от мороза (((
Изложу в отдельной теме, кто знает что при таких запарах делать - напишите плиз...
25.11.2012, 20:26
А машина в каком городе находится ?
пройди диагностику компьютерную .... и все будет ясно ....
если машину не тянет и хлопки ... то это катушки зажигания или свечки .... у меня такое было .... я заменил все 6 свечки с катушками .... и она поехала лучше ...
так у тебя кайман или бокстер ? и какой движок у тебя ....
Если ты в Питере , заезжай на Репищева дом 14 ... порше сервис 999 .... там сейчас моя машина стоит на ремонте МКПП .... ребята разбираются в поршах и не дорого берут за работу ....
Последний раз редактировалось armani; 25.11.2012 в 20:27.
Причина: :)
25.11.2012, 20:36
Я машинку уже на прикол на зиму подготовил, г.Владимир.
Думаю уже весной в Москве лечить буду (если только это не из-за аккумулятора, бензина и тд...).
Пробег 45 000 км, Бокстер 98 года, езжу только летом и по выходным )))
25.11.2012, 21:03
просто пройди обычную диагностику и все покажет
25.11.2012, 23:06
всё - точно не покажет.
Любая диагностика НИЧТО по сравнению с помощью опытного поршевода.
Но пройти - пройду )
25.11.2012, 23:09
Вообще-то если чек горит, диагностика точно что-то покажет.
26.11.2012, 03:41
У меня бакстер, была такая же проблема, но после 4000 оборотов, диагностика показала что забит топливный фильтр, поменял, но без изменений.....сам начал копаться, поменял датчик под. кислорода и всё отлично, и чек потух.
26.11.2012, 03:42
Попробуй проверь датчик...
26.11.2012, 03:44
Сообщение от Rusto
дада, эта тайная фишка всех Бокстеров, знаю её ))
Попробую.
09.12.2012, 15:12
В общем...
Залил бензин новый - тяга появилась. Чек пока горит ))
Доехал жо гаража, поставил до Весны, там всё будет ясно.
Спасибо за помощь и советы!
10.12.2012, 14:45
один в один херня такая была у меня на бокстере, меняй- расходомер и все будет оке)
10.12.2012, 16:47
Симптомы похожи на расходометр.
10.12.2012, 18:11
Сообщение от Nikita007
Купите вот этот девайс.
Китайская копия Durametric: http://www.vgarazhax.ru/index.php/po...wis-cable.html
Кроме двигателя ничего не читает, но зато по нему умеет показывать все ошибки, стирать их и смотреть поточные данные.
За эту цену функционала вполне достаточно. И будет чем развлечся до весны : )
10.12.2012, 18:27
А Софт какой?
