14.08.2012, 00:24
И снова проблема с холостыми Boxster
Вот уже 40 тыс км плавают обороты и ничего сделать не можем. ДМРВ поменял, стало лучше, но плавают, свечи менял - 0 эффекта, воздух не подсасывает, бензонасос менял.
Сегодня при подъезде к дому на холостых начала глохнуть - постеменно падают обороты.
Куда смотреть? Комп к моему авто не подключается.
Катушки
регулятор давления
датчик ХХ
дросель
как это все проверить?
14.08.2012, 00:44
Может дело в бензе? Хотя вряд ли конечно... У меня плавали, а потом взяли и перестали плавать. Короче сами живут по себе. ))
14.08.2012, 00:52
Коме не подключается видимо в связи заменой эбу мотора?
Предлагаю тест, отключить акуму, подключить, зажигание, выключить, зажигание 10 сек, завести
Если проблема будет не сразу то лямбда
Если сразу, надо думать
14.08.2012, 01:06
Сообщение от VOL
Неизвестно, пишет "неизвестный интерфейс" - дилеры предложили мозги и всю проводку поменять)))
14.08.2012, 01:07
Сообщение от New
Спасибо! Завтра попробую!
А как проверить датчик XX? это возможно вообще? просто так 10 тыс выкидывать неохото.
14.08.2012, 03:18
Дроссель механика?
14.08.2012, 09:50
Сообщение от New
Дроссель механика?
Да
14.08.2012, 11:10
Хз как проверить, чистить пробывал?
14.08.2012, 13:17
Никак не проверишь регулятор.
Сначла промыть. Потом поменять.
Я бы в первую очередь копал ЭБУ. Если с ним нет связи, вообще не понятно, что он вытворяет.
14.08.2012, 13:49
Могли не состыковать с проводкой эбу просто, насколько я знаю была замена мотора, тут со схемами пару часов посидеть и перекинуть провода
14.08.2012, 14:13
А что именно и где копать? По схеме трудно понять, какие провода и куда идут в эбу
14.08.2012, 14:49
Искать схемы проводки на твой эбу, и запаиваться к колодке диагностической
14.08.2012, 18:22
Я к тому, что искать ХХ на машине с электронным впрыском, но без сканера - это тыкать пальцем в небо.
Комп может тупо глючить и закрывать форсунки.
14.08.2012, 18:52
Вот по этому и надо связь наладить)
