Старый 22.07.2012, 13:19
Аватар для amigo
amigo amigo вне форума
По умолчанию байпас - проблемы? мнения нужны
Итоги гонки в Смоленске - 1,58(( в депресии - башка болит после виски с коньяком ....
На обратном пути померяли разгон до 100
показало из 5 раз среднее - 9,1 !!!
Леня скинул на обочине трубку на клапан байпасов - машина полетела как стрела!
Блин почему не сообразили скинуть этут трубку на треке.... коняк с виски сделал дело.
КОроче по каким то причинам байпасы раньше сбрасывают давление и не дают турбинам нормально дуть.
принудительно закрыв клапана -все дует отлично. Похоже электроника в аварийном режиме.
Пивис был с собой едиснственная ошибка - датчик детонации - грешили на 102 бензин (Мара предположил ..)
Есть мысли у кого... спасть не могу...
Катался блин на 250 сильной машине без турбин))
Старый 22.07.2012, 13:44
По логике это либо датчик давления во впускном коллекторе, либо электроклапан (залип в открытом положении), либо мозги гонят.
У Максимуса вроде была такая проблема, не помню чем закончилось. У него турбины дули 0.5.
А на приборке-то что? Сколько дует показывает?
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 22.07.2012 в 13:48.
Старый 22.07.2012, 14:21
Вадим, датчик детонации и есть проблема, имхо. Либо он неисправен, либо, как широко известно, причина детонации - это низкое качество топлива и большое число присадок в нем...
Старый 22.07.2012, 14:22
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
У меня детонации не было, потому и не стал отвечать.
Проблема пока не решена, возникает иногда, редко, сама проходит потом.
Старый 22.07.2012, 20:38
Аватар для amigo
На приборке дуть начинает с 2500, доходит до 0,4 и падает до 0, свыше 4000-6000 оборотов либо 0 либо 0,3-0,5 как то не понятно.
Очень надеюсь что д детонации, хотя странно бенз был vp 102, но проблема с мощностью была и в мячиково, щас понимаю анализируя. Я правда там не топил тк тормозов и подвески не было.
Старый 23.07.2012, 00:36
Аватар для Maximus
У меня сегодня тоже не дует более 0,5)
Старый 23.07.2012, 01:04
Если комп видит проблему (т.е. давление отображает на приборке верно), может все же залипание клапана? Надо к электроклапану подключить лампочку и во время езды посмотреть как он себя ведет. На неисправной и исправной машине. Если по-разному, значит мозги дают команду открыть байпасс, ищем проблему дальше. Если одинаково, меняем электроклапан. А еще проще, скинуть не трубку, а разъем с электроклапана.
Старый 23.07.2012, 09:58
Аватар для MammoNT
MammoNT MammoNT вне форума
У меня стоковые байпасы лежат без дела, если хочешь, забирай, поставишь их посмотришь в чем дело
Старый 23.07.2012, 14:46
А чем отличаются нестоковые, если не секрет?
Старый 23.07.2012, 15:53
Народа а вроде у кого-то я вижу пивис есть)? у официалов пипец геморой ради 5 сек) приезжать на пару часов да еще и запись. Мож кто прочитает мне обшибку)?
Старый 23.07.2012, 16:01
Аватар для MammoNT
Быстрее скидывают давление.
Старый 23.07.2012, 16:45
Аватар для Maximus
Короче у меня проходит недодув если крутануть в отсечку. Вот прошел.)
Старый 24.07.2012, 00:01
Аватар для amigo
Буду рад если даш свои байпасы потестить
где лежать? в офисе?
Старый 24.07.2012, 01:32
Аватар для Дмитр
Дмитр Дмитр вне форума
а вот интересно мне (не в тему конечно) а сколько по приборке должна дуть?( в каких показаниях примерно?
