03.02.2011, 14:23
![Аватар для ART911](image.php?u=1076&dateline=1309329044) |
Модератор
плавность хода 986
назрел вопрос,когда едешь,например на первой передаче в круглосуточных пробках,потом резко бросаешь педаль и через пару секунд опять нажимаешь,авто подергивается,вот и думаю с чем может быть связано?опоры мотора износились/какой-нить разходомер капризничает/маховик(не в курсе на 986 он такой же "двухмассовый" как на 996 или нет.вообщем с чего порекомендуете начать?в принципе с лета потихоньку обновил почти пол авто,поэтому вариантов будет не так много ![Smile](images/smilies/smile.gif)
кстати еще после 150 ощущение,как в самолете,будто уши слегка закладывает,может через печку давит?
03.02.2011, 14:25
рот надо открывать, тогда не будет уши закладывать. давление-то выравнивается
03.02.2011, 14:36
![Аватар для avega](image.php?u=1827&dateline=1350162472) |
Маховик двухмассовый. Но если бы его разбило, то должно чувствоваться и когда трогаешься.
Если разбита передняя опора двигателя, то на оборотах около 3-х тысяч будет ощутимая вибрация, особенно на сбросе газа при включённой передаче.
Задние опоры стоит глянуть, на всякий случай.
А так расходомер, свечи, наконечники, подсос воздуха, грязная электронная заслонка. Выбор богатый : )
А какой характер подёргиваний?
P.S. на 250 надо ещё и громко кричать : ))
03.02.2011, 15:03
Модератор
Сообщение от SPM
рот надо открывать, тогда не будет уши закладывать. давление-то выравнивается ![Smile](images/smilies/smile.gif)
вот так?-
:eek:
03.02.2011, 15:07
Модератор
Сообщение от avega
серьезно?так шумно? ![Confused](images/smilies/confused.gif) ![Smile](images/smilies/smile.gif)
блин,честно,не хочу маховик..долго все это,да и не люблю глобальный разбор авто..начну канешн с подушок...вибрация есть около 2200,но еле заметная(просто я дотошный ![Big Grin](images/smilies/biggrin.gif) )а ощущение,как-будто я ремнем безопасности пристегнут,а мотор нет ![Smile](images/smilies/smile.gif) болтается что ли...может еще похоже на люфт в трансмиссии(редуктор?) короче грубый он какой-то..на 911 катался,вроде не замечал такого)
кстати когда трогаешься-все гуд.весь гемор на первой-второй передаче до 2000 оборотов(естевственно исключительно в пробках) на свободной дороге ничего такого,только в тошниловке.. и кстати торможение двигателем на первой очень конкретное,теперь понимаю откуда их столько битых в *опу)))
Последний раз редактировалось ART911; 03.02.2011 в 15:11.
03.02.2011, 15:22
Модератор
Сообщение от avega
круть!
03.02.2011, 15:23
Спасибо за исправленный вариант : )
03.02.2011, 15:39
Модератор
Сообщение от avega
не за что ![Smile](images/smilies/smile.gif) как бы свой вариант исправить...кстати есть еще жалобы на вакуумный усилитель...на морозе до педали чуть дотронешься-машина колом,минут через 20 покатушек вроде нормально.и еще кажется,что педаль туже чем должна быть..
03.02.2011, 16:24
![Аватар для VOL](image.php?u=2843&dateline=1361028004) |
art-star , расскажи как ты изображение с ютуба вставляешь в пост?
04.02.2011, 00:46
Модератор
Сообщение от VOL
в ссылке есть буквенный код в конце,например в этом ролике вот 5NH5GpaWVIQ,он-то нам и нужен.в сообщении нажимаем иконку youtube и между кодом .YOUTUBE][/YOUTUBE вставляем наш,должно получиться так
YOUTUBE]5NH5GpaWVIQ[/YOUTUBE первую и последнюю скобки я удалил в примере.
Последний раз редактировалось ART911; 05.12.2011 в 00:36.
04.02.2011, 02:24
Спасибо! )
