20.10.2015, 21:15
Сообщение от artk
вроде всаженный в передний левый угол
Откуда такая информация?
21.10.2015, 10:03
по фоткам кажется.
крыло внутри с какими-то складками (под капотом)
само крыло спереди как будто выводили шпатлевкой
22.10.2015, 18:46
Сообщение от artk
по фоткам кажется.
Я бы посоветовал не фантазировать, а съездить и посмотреть автомобиль. Иначе создается впечатление, что реально Вас авто не интересует, раз Вы год его наблюдаете в объявлениях, год занимаетесь гаданием по фото, обсуждаете на форуме, а увидеть вживую так и не удосужились.
Тем более, что "всаженность" современными методами выявляется на раз.
22.10.2015, 18:49
Поддерживаю, машин не 200 на рынке, а по пальцам пересчитать. Съездите да посмотрите.
Пока всаженным кажется не крыло, а автор
22.10.2015, 19:31
Сообщение от alive63
я не год наблюдаю. я машину ищу 2 недели. год она мелькает по ссылкам в нете и по данным одноклубников.
и я удивлен, что ее никто не посмотрел.
а я съездил.
если интересно- могу отписать тут.
в кратце да. всажена в морду. видимо бордюр.
но это не самая большая проблема
22.10.2015, 20:41
Сообщение от artk
а я съездил.
ждем рецензии ))
delauto.ru
23.10.2015, 11:12
значит так:
из глушителя удалены внутренности. грохот страшный от него
двигатель работает в целом ровно, но под нагрузкой беднит. ошибок нет, но долговременные коррекции +20 (мотору не хватает топлива). имхо этот мотор должен быть более живым на оборотах.
был наезд на бордюр или парковочный столб. смят передний багажник внутри. видимо был поврежден бампер и переднее левое крыло (я это говорил еще по фото)
оптика вся родная на первый взгляд
салон выглядит на 230 тыс пробега (при заявленном 130). в целом более менее, но многие кнопки стерты.
крыша работает плохо. но там слетел один из пневмоупоров.
кузов крашен чурками. возможно там же. на обоих бамперах следы ударов об ворота и много шпакли. капот чинен, багажник не могу сказать.
кпп работает нормально. кулиса не болтается, сцепление адекватно
подвеска спереди пустая вообще. стойки пусты, стойки стаба под замену, передние шаровые может быть тоже, рейка живая.
сзади стойки мокрые, но работают пока.
по мотору и кпп снизу не криминально. ударов не заметно, чуть потеют.
полуоси, тормоза, остальные рычаги в неплохом состоянии.
в целом вердикт:
если и брать, то сразу полный перекрас, замену стоек вкруг, ремонт подвески
замена глушителя с катами. арматурные работы по передку (не сложные)
думаю рублей 200 надо будет вкинуть, так что объективная цена на него 400 тыс.
