Старый 17.03.2015, 15:24
Senseirovna Senseirovna вне форума
Question Ошибка Р0740. Глохнет машина
Здравствуйте! Такая проблема: глохнет при температуре от 80 градусов. Без лишних звуков, просто глохнет и все. Заводится только когда остывает, где-то на 60 можно завести ее без труда.
При тесте выдает ошибку Р0740. Есть какие-нибудь идеи или у кого-то такое было?
Старый 17.03.2015, 16:17
Аватар для Lukman
Lukman Lukman вне форума
Сообщение от Senseirovna Посмотреть сообщение
0740 ошибка по коробке,а машина нагретая даже стартер не крутит? или крутит но не заводиться?
Старый 17.03.2015, 16:53
Аватар для fantom
fantom fantom вне форума
Менять проводку идущую к стартеру и генератору!!!была такая проблема у меня, глохла на горячую, потом не заводилась, приходилось ждать пока остынет
Старый 17.03.2015, 16:54
Стартер крутит, но не заводится. Машина на холодную заводится легко. Как только температура повышается выше 80 градусов, она глохнет. На ходу. Если даже стоишь и ждешь пока температура повысится, глохнет после 80 опять же. Но если ее заглушить до момента, когда температура зашла за 80, то она снова заведется.
Старый 17.03.2015, 16:57
Аватар для New
New New вне форума
Грубо говоря- последствия низкого давления в акпп. Утечка как вариант
Старый 17.03.2015, 16:58
Аватар для Lukman
у мерсов была беда с датчиком коленвала,на горячию глох и пока не остынет не заводиться,а напряжение борт сети не падает?
Старый 17.03.2015, 17:56
Аватар для New
New New вне форума
Год авто? Точно больше ошибок нет?
Старый 17.03.2015, 23:49
Год 1999. Обнулили, ошибка ушла. Но как глохла, так и глохнет((
Последний раз редактировалось Senseirovna; 17.03.2015 в 23:51.
Старый 17.03.2015, 23:50
Напряжение не падает.
Старый 17.03.2015, 23:58
Аватар для Neo
Neo Neo вне форума
я думаю что это датчик коленвала. Будет глохнуть, ошибок не будет появляться совсем.
Крутиться надо уметь...
Старый 18.03.2015, 01:07
Аватар для fantom
Написал же провод. Будет глохнуть пока не поменяете!!! При заводе на горячую появляется ощущение, что не хватает мощность батарее завести машину?
Старый 18.03.2015, 01:12
Аватар для fantom
Видимых повреждений на проводе нет, но после демонтажа он внутри разваливается. Были фото, но скорей всего я их удалил.
Старый 18.03.2015, 01:13
Аватар для fantom
При этом авто легко заводился на холодную!
Старый 18.03.2015, 01:32
Аватар для Lukman
Сообщение от Neo Посмотреть сообщение
100% а ошибка гидромуфты появилась из за того что на ходу заглох
