Старый 25.09.2021, 12:23
San4es San4es вне форума
Такое ощущение что протерся жгут на эбу двигателя.
Для начала посмотреть на сколько реальны показания ДТОЖ и ДМРВ, далее
1. Проверить проводку ДВС(заодно прозвонить подогрев задней лямбды, есть ошибка по подогреву, которая должна зажигать чек)
2. Опрессовать впуск
3. Проверить давление топлива
Старый 25.09.2021, 12:44
Аватар для DC
DC DC вне форума
Сообщение от San4es Посмотреть сообщение
с ОЖ все ок, греется до "стрелка на середину" и там остается.. график датчика ОЖ это подтверждает, никаких скачков и тд. t 86-87 c
ДМРВ меняли на новый.. не исправило. При этом я пробовал его отключать вообще, не помогло тоже
проводку ДВС осматривали в двух сервисах .. насколько компетентно, я не могу сказать.. т.е. эта версия не исключается
по поводу впуска, была версия что дроссель плохой, поставили новый - не исправило
опрессовывать впуск в наших краях не знают/не умеют
я хочу попробовать способ с баллончиком (пшикать и слушать обороты) как думаете?
с другой стороны, если бы был такой сильный подсос воздуха, вылетали бы другие ошибки (?)..
давление топлива не проверяли
интересно что в жару все ошибки уходят и проявляться начинает при понижении до 24-25 и ниже
Старый 05.10.2021, 14:07
Аватар для DC
DC DC вне форума
ребят, кто-то может на пальцах объяснить, как правильно сделать опрессовку впуска на турбо моторе?
