19.07.2016, 13:38
Сообщение от avolkov
А спасения все равно нет. Сейчас поставите новую помпу или другую запчасть, а она сделана так же как и для 997.
Новые трубки от гидроусилителя к рейке сгнили до сквозной коррозии за два года (~10000 км)!
Причём они не железные, а из цветного сплава.
Думал разводят  , показали фото.
19.07.2016, 13:39
Сообщение от EuJohnus
это на какой машине?
20.07.2016, 12:23
Сообщение от sergeyb
к теме .
вчера звонил новый владелец моей тачки.
поездил он немного... я так понимаю пару тысяч.
и вот засада - не работает один цилиндр - так что на эвакуатор и к дилеру в мск из ярославля.
блин не приятно как то (((( он без претензий конечно но с какого рожна навернулось что то в моторе хрен знает (((
пробег 30тыс
ИТОГ -
навернулась катушка 3-его цилиндра.
плюс до кучи новый владелец поменял все свечи.
в результате перестало постоянно выкидывать ошибку PSM...
и машина ездит нормально.
по "ошибке",. - я если честно думал это из-за проставок так-как ошибка стала вылетать сразу после установки но как оказалось все иначе.
20.07.2016, 18:45
ИТОГ -
У меня тоже катушка умирала. И свечи менял при ее замене. Опасно это тем, что бензин поступает в цилиндр и смывает масляную пленку, без которой никасил задирает и вот оно начало задира - вычитал на зарубежном форуме. Если цилиндр отказал, сразу глушить и на эвакуатор. Примерно заливает 25 грамм на 1 км, из которых сначала практически все вылетает в выпуск, но чуть позже начинает скапливаться в цилиндре. Думаю, километров 30 убьет мотор.
21.07.2016, 10:10
Сообщение от l4p
Тоже слышал такое, еще что форсунка когда забивается и не распыляет смесь, а льет на стенку и смывает масло (еще с 944 про это говорят). Еще бытует мнение, что из-за того что катализаторы забиваются мотор задирается, более того были даже прецеденты на 997 с 37 Ккм пробега.
Но все это сугубо индивидуально, кстати, в пендосии восстанавливают это никосиловое покрытие, а у нас гильзуют
22.07.2016, 02:07
загильзовал и забыл.
22.07.2016, 15:30
Сообщение от слава
Так на 944т и сделал
22.07.2016, 16:10
да прощайте же уже
22.07.2016, 16:57
Сообщение от Rick
Как и у ТСа - Бокстер С 987.1.
22.07.2016, 16:58
да прощайте же уже
А поговорить?!..
22.07.2016, 18:56
У меня был 987.2
24.07.2016, 22:48
Сообщение от l4p
У меня был 987.2
Повезло!..
24.07.2016, 22:53
Повезло!..
Не очень
21.08.2016, 00:42
Мерседес оказался не лучше))) на 3000 км замена термостата и ремонт сидения по гарантии
