Старый 08.12.2012, 22:53
У меня точно нет! Колодки смотрел, износ примерно 50%. Думаю годика 1,5 еще покатаюсь.
а 50 процентов это уже под замену ) на керамике точно а на чугуне надо почитать
ты еще и диски померяй и почитай допустимый износ, там всего то пару миллиметров обычно и замена
Последний раз редактировалось rockfordua; 08.12.2012 в 22:55.
Старый 09.12.2012, 14:14
90105 90105 вне форума
эти датчики начинают работать при 50% износе???!!
Тогда точно лучше проводки соединить..
Старый 09.12.2012, 15:13
tt tt вне форума
Сообщение от 90105 Посмотреть сообщение
Недавно менял задние колодки... Износ был максимальный, датчик загорелся, когда осталось 1.5 мм до диска.
Старый 09.12.2012, 18:56
Сообщение от rockfordua Посмотреть сообщение
Колодки выглядят хорошо и до замены им далеко. Но если датчики заорут, тогда буду думать, что с ними делать. Может последую примеру и закорочу провода.)) Диски в отличном состоянии, не вижу смысла их менять.
Старый 09.12.2012, 18:58
Вот это мне нравится. У меня на колодках наверное около сантиметра.
Старый 09.12.2012, 20:49
Начинают работать когда перегреваются
Старый 29.03.2013, 20:10
armani armani вне форума
РЕБЯТА У КОГО ЕСТЬ В ПИТЕРЕ КРЮК БУКСИРОВОЧНЫЙ ?
Старый 29.03.2013, 20:19
ЕЩЕ ВОПРОС ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ В ПИТЕРЕ
ВОТ КОД ДЕТАЛИ 987.116.01320 , КОТОРОЕ БЫЛО УСТАНОВЛЕНА НА МАШИНУ
НО ГОВОРЯТ ЧТО ПОДХОДИТ И ФИРМА SACHS 1864 000 411
НЕ КТО НЕ ЗНАЕТ ПО ЧЕМ МОЖНО ВЗЯТЬ ДИСК ?
Старый 28.05.2015, 12:27
Кто в курсе что это и из-за чего чаще всего возникает на кайманах? Бывает во влажную погоду, или при резком наборе оборотов. Раньше редко появлялос, в посл. время все чаще. Потом пропадает само, и снова может появиться. Короче живет своей жизнью.
Старый 28.05.2015, 13:34
Могу предположить, что недостаточное давление масла или топлива.
То есть либо с уровнем масла беда, либо с давлением топлива.
Если из-за топлива, то возможна зависимость от уровня в баке - чем меньше, тем чаще не будет нажираться им и уменьшать аппетит.
Тогда либо засорилась сеточка в погружном насосе (на сеате так было), либо сам насос умирает (если есть конечно в поршах такие элементы))))
Разводить будут скорей всего на насос целиком, но лучше настоять на продувке сетки сжатым воздухом. Полтора баллончика стоят дешевле насоса)
На сеате у меня был расколбас из-за бпшного топлива. За три месяца за**ал их бензин все. Говорят, пришла партия с кучей песка
'89 944 S2 cabriolet
Seat Leon FR 2.0 TFSI
Последний раз редактировалось Antisymmetrizer; 28.05.2015 в 13:44.
Старый 28.05.2015, 13:48
C маслом все нормально.
Я тоже подозревал топливный фильтр, но когда почитал что он не меняется в принципе, то откинул эту версию. Как добраться до этой сеточки?
Старый 28.05.2015, 14:01
Я не уверен, что она есть) И кайман в глаза не видел)
Но должен быть насос, который топливо берет из бака и подает в магистраль. Прям в баке стоит в бензине (потому погружной). В сеате под задним правым сидением стоит например.
У него скорей всего есть та самая сеточка, чтобы крупный мусор в магистраль под давлением не подавался. На чайный пакетик похожа. У меня в оригинале белая была, к моменту чистки уже черная)))
Несменный фильтр это какое-то странное явление. Конечно они долго ходят, но не вечные же
Последний раз редактировалось Antisymmetrizer; 28.05.2015 в 14:03.
Старый 28.05.2015, 18:25
Аватар для BSG
BSG BSG вне форума
И вот тут нам на помощь приходит китайский дураметрик!
Старый 28.05.2015, 19:51
Сеточка давала ФВшную ошибку 0135 кажись. Сможете сравнить
