14.12.2018, 19:36
Сообщение от AND777
Помню и открывал так не раз, но вот именно в данный момент, никакие кнопки, никаких капотов не работали. Я сам автоэлектрик и могу объяснить это только полным разрывом цепи в стоящей АКБ, но как это разомкнуло цепь капота, не понимаю. Причем когда отсоединили мертвую АКБ, специально попробовали через аварийку открыть и все открылось, т.е. совсем без АКБ все заработало. Для меня произошедшее так и осталось тайной, тем более, что старая батарея зарядилась и мы ее для "прикуривания" используем.
А вы соблюли все положенные шаги, как в мануале указано? Я тоже, было, подключил внешнее питание и долго не мог понять, почему ничего не сработало, оказалось, что нужно некую последовательность действий воспроизвести.
15.12.2018, 12:53
Сообщение от denis.gan
Важно помнить, что подключив внешний источник к аварийной клемме в щитке предохранителей, будет работать ТОЛЬКО цепь открывания капота и только с кнопки на пороге.
Я тоже так думал, но у меня с кнопки у порога не открылся капот, открылся с кнопки на пульте.
991.2 Turbo S
15.12.2018, 15:44
Сообщение от MisterG
Да тут даже думать сильно не надо- достаточно мануал почитать)) Идея использования кнопки на пороге состоит в том, что когда батарея на машине разряжается полностью, то блок комфорта не работает и команды с ключей не принимаются.
17.12.2018, 23:02
Господа подскажите плз.
у меня машина (кайман 2009) стоит в теплом гараже. ПРихожу раз в неделю 15 минут даю ей поработать и покатать по территории гаражей.
Как часто нужно ее заводить заряжать вот так по 15 минут чтобы аккум не сел?
Спасибо
18.12.2018, 09:21
Сообщение от opposer
Спасибо
по мне так уж лучше скинуть клемму и оставить на зиму так, чем заводить на 15 минут.
18.12.2018, 10:42
Сообщение от Stasiktm
Полностью согласен. Так и делаю на зиму. Перед выездом АКБ дозаряжаю и в путь....
18.12.2018, 19:49
Т.е. тупо скинуть одну клемму и оставить до весны? И заряд периодически проверять?
18.12.2018, 20:26
со скинутой минусовой клеммой заряд не надо проверять )))
16.01.2019, 12:21
Если выезжать из тёплого паркинга раз в месяц на 10-20 км есть смысл скидывать клемму (996)?
17.01.2019, 13:55
Сообщение от Timur D
есть смысл скидывать если машина стоит без движения от недели и больше
18.01.2019, 10:42
Сообщение от Rick
Ясно, спасибо
18.01.2019, 14:15
Поставь размыкатель массы, чтоб каждый раз не трогать клемму. Да и выезжать особого смысла нет, если клемму скидывать.
27.01.2019, 18:18
Как это нет смысла выезжать? А для чего он ещё нужен тогда)
27.01.2019, 20:22
Я думал, ты просто его вывозишь, чтоб аккум не сел. Вообще если раз в месяц ездишь, с электрикой всё в порядке, и аккум живой, то и без снимания клеммы будет заводиться.
