21.06.2013, 11:20
Не знаю как у других, но лично мой кайман очень даже надежен(ттт) не проморгать уровень я думаю основное и главное, а в остальном очень даже надежный авто! расходы конечно есть, но ничего агрегатного. только по мелочи, да и те 50% по собственной прихоти нежели по надобности))
02.07.2013, 20:43
Слава яйцам!
02.07.2013, 21:19
Сообщение от eliseystolyar
Слава яйцам!
Тогда получается, "отжиг на холодную" не имеет отношения к задирам. Точно так же как и глушение на горячую, т.к. задиры могут образоваться только на работающем двигателе, а не на заглушенном.
Кстати, из этого рассказа получается, что если каким-то образом установить на мотор более производительную помпу, то проблема должна быть решена.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 02.07.2013 в 21:29.
02.07.2013, 22:21
уменьшить диаметр шкива?
Бог создал людей, а Кольт уравнял их
02.07.2013, 23:23
Сообщение от olegoch
Я думаю, у помпы тоже есть ресурс, это будет опасно... Но теоретически, да.
03.07.2013, 12:49
Если дело в масляной пленке на стенках цилиндров, то как раз такой отжиг опасен, тк непрогретое масло обладает другими свойствами по сравнению с рабочей температурой и может не обеспечивать равномерную защиту поверхности.
Глушить на горячую - тут скорее проблемы могут возникнуть только из-за отсутствия турботаймера, к задирам это действительно не должно иметь никакого отношения
03.07.2013, 15:35
Сообщение от TOxIK
Теоретически -- это всё понятно. Я по статье прочитанной говорю, где люди проводили серьёзные исследования. Там говорится, что задиры возникают только из-за перегрева.
Сообщение от TOxIK
Мы говорим про атмосферные машины. ))
14.08.2013, 00:41
Сообщение от skivl
Ребят, один мой друг хочет купить себе Cayman и спросил совета по его болезням. Я не нашел никакого FAQ по этой теме - поэтому может ли кто-нибудь сделать для меня экскурс, пожалуйста?
На американском форуме наткнулся на упоминание о перетирающейся трубке ГУРа (она находится непосредственно под компрессором кондиционера - лежит прямо на блоке двигателя). В общем, пользуясь случаем - ремонтом трубки кондиционера, приподняли компрессор на шайбах на 1 мм, чтобы не допустить контакта с трубкой. Для доступа туда необходимо с коллекторов снимать как дроссельную, так и патрубок "воздуха" - в общем, на пару-тройку часов минимум, если ранее никто не разбирал...
Правда, у меня с пробегом 15 тыс эта трубка оказалась в идеальном состоянии... Но лучше "перебдеть", пожалуй.
cayman 987 2.7 manual
18.08.2013, 16:06
Друзья, а на каком пробеге задиры чаще всего себя проявляют?
И были прецеденты в москве у cayman 3.4 с задирами?
А то смотрю машину с пробегом 44 тыс. 06 года, вот думаю на сколько это актуально может быть)
И если поставить на гарантию дилерскую, то в случае задиров проблем не будет с ремонтом?
Последний раз редактировалось long tongue; 18.08.2013 в 16:30.
16.08.2013, 14:09
Почитал пиндосов... Проблемы есть. Пишут про S вариант. Один чел попал с задиром на замену двигала.
Есть ряд головняков с пдк, трое ожидают блок клапанов(или типа) для коробки.
Еще описывают частый отказ систем стабилизации и старт/стоп- причина тому бракованный выключатель под педалью тормоза.
Самое поразительное, что произошло у всех при пробеге до 3000 миль....
Теперь думаю, может стоит сразу оплатить дополнительную гарантию на +2 года? Или не нужно это, что скажете?
Читал здесь: http://www.planet-9.com/981-discussi...ayman-boxster/
16.08.2013, 14:28
Сообщение от Djubrail
Надо понимать, что американский рынок очень большой, и форумы американские тоже. Поэтому вероятность встретить там задранную машину намного больше чем у нас.
Ну и опять же S, как и говорилось: мощность выше, вероятность задиров больше.
16.08.2013, 15:52
Что по продлению гарантии скажете? Цена вопроса 87200, стоит-ли?
16.08.2013, 19:38
Стоит, т.к. практически любая поломка, обойдётся в ремонте дороже!
Но готовся к тому, что при логистике Порше, всё, что не на Кайен придется ждать масяц! А если мастер ошибётся, то два!
17.08.2013, 06:23
Насколько я поимаю - это цена за два года продленной гарантии )
Live Well, Love Much, Laugh Often!
