10.05.2013, 23:35
Запороли диски на шиномонтаже... (((
Вчера поехал переобувать резину на 911 к знакомому мастеру. После замены одно переднее колесо тут же село. Мастер стал смотреть и сказал что, видимо, повредил герметик между ободом и центральной частью (у меня 3-компонентные диски). Мастер пытался сам что-то сделать, оставил машину на сутки, что-то там замазывал/перемазывал, в итоге ничего не получилось. В результате он извинился, пытаясь донести до меня мысль, что это рано или поздно всё равно случается, за работу ничего не взял и направил в РЛД, где выяснилось, что в общей сложности пропускают 3 диска. Теперь машина там зависает на трое суток, т.к. надо разбирать диски и полностью проклеивать герметиком, затем ждать полного высыхания. Заодно ещё и поправят один диск.
Праздники, пустой город, хорошая погода, а я опять без машины. ((( Не говоря об экономической стороне, но, наверное, владелец 911 должен к этому относиться по-философски.
p.s. Пишу как информацию для владельцев аналогичных дисков -- понятия не имел, что такое бывает.
Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 10.05.2013 в 23:40.
11.05.2013, 00:11
Делаю только в РЛД, проблем нет. Тоже заменяли.
11.05.2013, 00:43
недавно собирали ббс-рс с большой полкой, садили на температурный красный герметик ( то что под руку попалось) в общей сложности потратили 4 часа с обувкой, так-что операция не сложная, но болтики крутить задолбались)
11.05.2013, 01:20
Ну, радует, что я хоть не один такой...
11.05.2013, 01:25
не отчаивайся, это дело не беда
11.05.2013, 02:44
Я тоже без поршака, второй акт ребилдинга коробки.
Съездил в Турцию покататься на вейкборде на первые майские зато)
11.05.2013, 14:53
вот когда они на ходу разберутся - вот тогда будет радость так радость ))) а это фигня пока еще!
11.05.2013, 15:48
Сообщение от Serg124
А это как может быть?
11.05.2013, 20:56
Это что нужно сотворить с машиной, чтобы диски разобрались
12.05.2013, 14:20
Сообщение от Fred
машина непричем, обычно как раз после чинителей дисков они и разбираются. лично мне повезло я даже разогнаться не успел.
12.05.2013, 16:14
А что произошло, можно поподробнее? Как так "разобрались" ? Что за диски были, где приобретали?
13.05.2013, 11:31
а что собственно непонятного в слове "разобрались"? выкрутились болты, центр упал на обод. диски фирменные тюнинговые и дорогие. ну и машина не порше. слава богу.
Последний раз редактировалось Serg124; 13.05.2013 в 11:39.
13.05.2013, 12:40
12.05.2013, 16:21
Ну эт известная беда) в мск рлд вне конкуренции имхо, недостаток дорого
