18.09.2012, 11:50
Сообщение от Maximus
У меня расход масла кстати меньше нормы (норма 1,5 литра на тысячу).
Норму из инструкции по эксплуатации взял? : )
Последний раз редактировалось avega; 18.09.2012 в 12:31.
18.09.2012, 12:17
Сообщение от avega
Норму из инструкции по эксплуотации взял? : )
Механик сказал.
18.09.2012, 12:30
У кого нибудь турбак с водяным охлаждением реально жрёт по 1,5 литра на 1 000 км., кроме кольца? : )
18.09.2012, 12:47
Я вот не знаю как померить то даже.
18.09.2012, 13:45
Например, проехать 5 000 км. после замены и посчитать, приходилось ли доливать и сколько.
18.09.2012, 15:14
Сообщение от kiril911
Я когда приезжаю домой или еще куда после интенсивной езды, а как на такой машине по другому  то даю поработать 3-5 минут,если сразу глушу то потом когда заводишь есть дымок но только когда завел и сразу проходит!
Сообщение от ART911
Дымок норм.в оппозитах горячее масло стекает в цилиндры и при след.запуске сразу сгорает.обратите внимание на икарус(автобус)-та же хрень)
Тоже самое бывает и на Бокстере. Обязательно надо дать чуть поработать, после активной езды. Иначе дымууу...))
18.09.2012, 15:42
Да, соседи по парковке всегда веселятся от этой картинки : )
18.09.2012, 16:09
Сообщение от avega
Спящие соседи по двору тоже)
18.09.2012, 19:16
если на 996 турбины располагаются так же как на 993(сами турби практически одинаковые к16),то Вам интересно будет почитать.
Дело в том что поддоны с маслом для турбин располагаются ниже поддона (если его так можно назвать) двигателя и когда машина стоит,то масло самотоком попадает у поддон турбины из поддона двигателя и переполняет турбину.Затем это масло под минимальным собственным давлением просачивается через сальник в патрубок с воздухом.Когда авто заводим,то это масло попадает и интеркулер и оттуда в камеру сгорания,затем все дымит.Есть изящное решение проблемы.Нужно сделать колено на маслянной линии,соединяющей поддоны турбин с поддоном двигателя и ой-ля-ля дефект устанен.Вроде как на руфе сделанно что-то подобное
http://forums.rennlist.com/rennforum...787-post1.html
http://www.zweisteintrading.eu/p_traps.htm
18.09.2012, 19:17
кстати масло через сальник может наверное попадать и в выхлоп напряму с турбин
18.09.2012, 20:47
если колено вверх, то получается на выходе из картера турбины будет сопротивление , создаваемое высотой колена, хотя если ездят то значит все норм)
18.09.2012, 20:56
Из поддона масло откачивается насосом,смонтированном с держателе компрессора кондиционера с приводом от промежуточного вала.Он расположен по-любому выше поддонов турбин и должен преодолевать сопротивление по высоте,должно быть у него есть запас по мощности
Последний раз редактировалось SergZ; 18.09.2012 в 21:06.
18.09.2012, 21:40
Сообщение от SergZ
в таком случае обсолютно согласен с идеей  увы устройство турбо мотора порше не очень изучил
18.09.2012, 21:50
