03.11.2013, 01:50
Сообщение от SergTurbo
У меня на турбе тоже пассажирскую сидуху трусит, это видно. Свечи катушки свежие. Не парюсь:-) 911- брутальная телега, для мужиков, а не для неженок :-))))
У Маргариты, 997 атмо сток, я помню его трясло сильнее чем мой 996 турбо на облегченном маховике (который способствует излишним вибрациям).
03.11.2013, 12:52
Сообщение от Maximus
Ездил на атмо и на 996 и на 997, на холостых вибрация внутри намного больше чем в турбаке - не знаю почему.
03.11.2013, 13:24
Я если честно во обще у себя на 996тт не замечал ни каких вибраций.
03.11.2013, 22:31
У меня седло потрясывает пассажирское, что то не думал искать причину, не s класс же)))
29.09.2015, 05:02
Тоже с самой покупки авто в гемании плавают обороты. Сидуху трясет, свечи катушки все недавно меняное, дросель чистый, задиров нет, эмульсии нет, езжу и не парюсь...
996s4 2004....
29.09.2015, 08:04
Значит, буду ездить и не парится
09.11.2013, 23:33
Тоже присутствует вибрация пассажирского седла. Катушки, свечи стараюсь менять каждый сезон(3-5тыс км).Заметил что с 98 на 95 бензин льешь трясет чуть заметней. Думаю что заморачиваться нестоит.
Последний раз редактировалось 911targa; 09.11.2013 в 23:58.
10.11.2013, 08:20
6-тицилиндровый двигатель-самый уравновешенный среди прочих. А тем более с оппозитным расположением цилиндров...Так что надо искать причину. Если зажигание и питание исправно то скорее дело в фазах газораспределения
28.09.2015, 16:10
У меня На Панаме 2014 gts обороты плавают в пределах одного деления. Сначала парился, проверил у официалов, сказали это норма.
Теперь не обращаю внимания
28.09.2015, 16:33
Тоже самое на 911(991) CS. Обороты немного плавают. Наблюдается тряска пассажирского сидения. Может это норма, на 911?
28.09.2015, 16:41
Свечные катушки могут быть с трещинами. От перегрева. Смотрите их. И не будет вибрации.
29.09.2015, 11:08
фильтр топливный свежий? у меня иногда начинали плыть обороты. подключили кома - оказалось что забедняется смесь в одном из цилиндров. уже хотел поменять бензонасос, но сменил топливный фильтр и всё пришло в норму.
29.09.2015, 19:29
касательно возрастных авто - 90% неисправны подушки двс\кпп
29.09.2015, 19:58
Но подушки же не будут влиять на плавание оборотов.
