12.10.2016, 11:31
Как вариант прокладка под головой или может быть трещина в ГБЦ, но это надо смотреть.
Было аналогичное задымление на 10, когда прокладка ГБЦ прогорела и антифриз попадал в камеру сгорания. Если еще и масло в антифризе, то наверняка надо смотреть в этом направлении.
Еще надо посмотреть масло, если туда попал антифриз то должна была образоваться эмульсия.
Заводиться при эмульсии не стоит
12.10.2016, 11:57
Сообщение от Cool Spot
На предмет трещины, думаю, в сервисе проверяли, и если она была бы, то сказали бы сразу, проще в таком случае было бы контрактный двиг заказать. Бюджет ремонта позволял.
Масло полностью 8.10 менял с фильтром. В сервисе ничего такого типа эмульсии не нашли.
А на щупе эта эмульсия может быть?)
12.10.2016, 11:59
И еще, помню, какие-то проблемы были с датчиком воздухозабора (если не ошибаюсь в названии) было, что-то он много воздуха забирал
12.10.2016, 15:45
Чего-то стал думать, позвонил в одну фирму в Москве, предложили двиг из Нидерландов: голый 98, с навесным 164.
13.10.2016, 22:33
Парни, подскажите по контрактному двигу. Где лучше заказывать; какой лучше голый или с навесным. Что помимо двигателя надо докупить, и прочие нюансы.
Можно здесь, можно в личку.
14.10.2016, 00:41
главное не отдавать предоплату
14.10.2016, 00:52
Подмечено совершенно ТОЧНО...
14.10.2016, 01:57
Сообщение от satr
Это тысячи рублей?
14.10.2016, 11:16
Сообщение от extrapixel
Я в три разные фирмы позвонил, везде просят 50% предоплаты, аргументируют тем, что двиг редкий и им его, в случае моего отказа от него, сложно будет реализовать
14.10.2016, 11:17
Сообщение от 2A
Это тысячи рублей?
Ага, тысяч, рублей)
