Закрытая тема
Старый 30.10.2017, 13:55
Аватар для ATOMIC-SHOP.RU
ATOMIC-SHOP.RU ATOMIC-SHOP.RU вне форума
По умолчанию TORCO
Средство для повышения октанового числа TORCO.
Torco Accelerator не просто еще одна присадка в топливо. Это концентрат гоночного топлива.
TORCO (USA) Accelerator отлично подходит для автоспорта и уличных гонок.
Снижая конечную температуру горения, концентрат обеспечивает большую полноту сгорания топлива, что позволит высвободить всю мощь, которую может предложить ваш двигатель.
В некоторых случаях позволяет избавится от детонации топлива
Повышает октановое число топлива.
Может поднять октановое число топлива выше 105.
Вы можете настроить смесь под свои нужды.
Не повредит чувствительным O2 датчикам или каталитическим нейтрализаторам .
Выпускается в удобных 8 унциевых(237ml.) и 32 унциевых(946ml.) бутылках.
Используется для двигателей высокой производительности, гоночных автомобилей, мотоциклов, гидроциклов, снегоходов, квадроциклов или UTV, карбюраторов, инжекторов, двигателей с турбонаддувом или компрессором.
Таблица пропорций для получения октанового числа:
AKRAPOVIC / BBS / BMC / BREMBO / GIRODISC / KW / PAGID / RECARO
www.atomic-shop.ru
https://www.instagram.com/atomicshopru/
Старый 01.11.2017, 15:27
По умолчанию REDLINE
Скоро поступят в продажу новые моторные масла Red Line профессиональной серии.
Подробную информацию уточняйте наших менеджеров.
www.atomic-shop.ru
Старый 02.11.2017, 12:10
Компания Alpinestars обновила коллекцию экипировки для автоспорта и картинга, представив новинки 2018 года.
Новые расцветки получили модели FIA комбинезонов GP TECH, GP RACE и DELTA, а также модели для картинга KMX-9/KMX-9s и KMX-5/KMX-5s.
Обновлена линейка несгораемого белья для автоспорта и обуви для картинга, появились омологированные ботинки и перчатки для механиков.
Также для заказа доступны новые детские защиты шеи Alpinestars, с полным перечнем новинок можно ознакомится ниже.
АВТОСПОРТ
Все подробности уточняйте у менеджеров.
www.atomic-shop.ru
Старый 04.11.2017, 13:25
По умолчанию Black Friday
Дорогие друзья!
Осталось меньше 3-х недель до самой грандиозной распродажи.
Black Friday
Следите за нашими новостями.
www.atomic-shop.ru
Старый 07.11.2017, 14:03
По умолчанию Garrett
Garrett ® G Series Turbochargers
Garrett G25
Турбокомпрессоры G-серии G25-550 и G25-660 совместимы с двигателями 1.4L - 3.0L и способны производить до 550 и 660 лошадиных сил. Турбокомпрессоры серии G 25 меньше и вытесняют все сопоставимые продукты на рынке.
Новый компрессор и корпус турбины сделаны с применением высокотемпературных материалов, что еще больше увеличивает производительность.
Новое название обозначает новое поколение в отрасли технологий и инноваций.
Расшифровка названия G25-550 :
G - обозначает 81 год наследия Garrett®.
25 - классифицирует размер.
Остальные 3 цифры - определяют максимальную мощность турбокомпрессора. (т.е. 550)
Компрессор Aero
Кованое, полностью обработанное компрессорное колесо и новая аэродинамика увеличивают мощность двигателя. Моторизованное компрессорное колесо CFD увеличивает поток воздуха до 15% для 60 мм и 30% для 67 мм с эффективностью 79-80%. (По сравнению с GTX GenII)
Speed Sensor
Полностью обработанный датчик скорости прост в установке и не требует регулировки длины, как у предыдущих датчиков. Просто снимите, затем вставьте датчик скорости и затяните болт. Новый датчик скорости продается отдельно и не взаимозаменяем с датчиками GT и GTX благодаря новой конструкции и размерам.
Добавление уплотнительного кольца между корпусом компрессора и задней частью уменьшает вероятность утечки давления.
Картридж
Новый цельный картридж повышает долговечность и безопасность продукта. V-band соединения позволяют вращать турбину в диапазоне 360 градусов при установке с хаузингом турбины Garrett®non-wastegated.
Охлаждение
Четыре больших порта увеличивают поток жидкости и улучшают охлаждающую способность. Турбокомпрессор поставляется с двумя фитингами -6AN и двумя заглушками. * Рекомендуется устанавливать контур охлаждения по бокам корпуса.
Подача масла
Каждый турбокомпрессор включает (1) -4AN масляный рестриктр с отверстием 1 мм для обеспечения турбонаддуву с рекомендуемого давление масла 40psi.
Хаузинг
Все хаузинги G серии изготовлены из нержавеющей стали для обеспечения максимальной долговечности и термостойкости до 1050 градусов С. хаузинг доступен в разнообразных конфигурациях wastegated and non-wastegated, с open volute, T25 и V-band, будьте внимательны и заказывайте правильную деталь для вашего применения.
www.atomic-shop.ru
Старый 09.11.2017, 13:39
По умолчанию HKS
Cвечи зажигания HKS M-Series Super Fire Racing Spark Plugs
Свечи зажигания HKS M-Series это высококачественные иридиевые свечи, разработанные, чтоб обеспечить лучшее качество воспламенения. Обладают более продолжительным сроком службы и уменьшенным образованием нагара.
Особенности свечей M-Series Super Fire Spark:
- центральный электрод толщиной 0,6мм из иридиевого сплава
- внешний электрод с платиновым чипом
- короткий внешний электрод для уменьшения вибрации
- теплоизолирующая поверхность
Свечи M-Series рекомендуются тем, кто хочет получить от свечей надежное зажигание, долговечность работы, антинагарные свойства при повышенных нагрузках.
www.atomic-shop.ru
Старый 15.11.2017, 20:04
AKRAPOVIC S-PO/TI/6H Выхлопная система Slip-On Line (Titanium) для Porsche 911 Turbo / Turbo S (991.2)
Выхлопная система Akrapovič Slip-On Line для Porsche 911 Turbo / Turbo S (991.2) является первым этапом в процессе тюнинга выхлопа этого автомобиля и делает Porsche 911 по настоящему индивидуальным и высокопроизводительным спорткаром.
AKRAPOVIC DI-PO/CA/4/M Задний диффузор (Carbon / Matte) для Porsche 911 Turbo / Turbo S (991.2) 2016 -
Дополните выхлопную систему титановыми выхлопными трубами в сочетании с диффузором из углеродного волокна с матовой или глянцевой структурой волокон.
в наличии!
www.atomic-shop.ru
Старый 17.11.2017, 11:54
www.atomic-shop.ru
Старый 20.11.2017, 19:31
PAGID E8003-RSL1 /U8003-RSL1 Тормозные колодки перед Porsche 997 GT3/Turbo / 996 GT2/GT3 (17.5mm)
в наличии!
RSL 1:
Колодки для автомобилей, участвующих в длительных гонках и гонках на выносливость с очень продолжительным сроком службы, минимальным негативным влиянием на тормозной диск, стабильными показателями трения и температуры. Усилие на педаль не большое, с хорошей модуляцией
www.atomic-shop.ru
Старый 22.11.2017, 16:34
По умолчанию Обзор экипировки (FIA) для автоспорта с Никитой Шиковым (часть 1)
https://youtu.be/B2LvdXTB8Y0">https://youtu.be/B2LvdXTB8Y0" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="500" height="350">
www.atomic-shop.ru
Последний раз редактировалось ATOMIC-SHOP.RU; 22.11.2017 в 16:40.
Старый 23.11.2017, 16:59
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА!
ЗАВТРА!
24.11.2017
www.atomic-shop.ru
Старый 05.09.2019, 17:14
По умолчанию И снова здравствуйте!
Уважаемые владельцы автомобилей Porsche,
От лица компании ATOMIC вновь приветствуем вас на форуме, после небольшого технического перерыва
Как и прежде, мы предлагаем вам широкий выбор спортивной экипировки для автоспорта и картинга.
А также, хотим обратить внимание на профильные товары для легендарных спортивных автомобилей из Штутгарта - титановые выхлопные системы Akrapovic, кованые колесные диски BBS, карбоновые впускные системы Eventuri, винтовые подвески Bilstein и KW, тормозные диски Girodisc, колодки Pagid Racing, спортивные сиденья Recaro и многое другое.
Как всегда, для одноклубников мы предлагаем специальные цены - пишите в личку, не стесняйтесь
www.atomic-shop.ru
Последний раз редактировалось ATOMIC-SHOP.RU; 05.09.2019 в 17:18.
Старый 06.09.2019, 11:51
Друзья, наша компания является официальным дистрибьютором BBS Japan Co.,LTD.
Мы рады предложить вам кованые колесные диски FI-R для 991 Turbo, 991 GT3, 991 GT3 RS по самым лучшим ценам.
Эта продукция выпускается очень небольшими партиями, срок производства составляет 120 дней.
Поэтому, если вы планируете покупку новых колес к сезону 2020, имеет смысл разместить заказ этой осенью
www.atomic-shop.ru
Последний раз редактировалось ATOMIC-SHOP.RU; 06.09.2019 в 12:08.
Старый 09.09.2019, 17:46
Друзья!
У нас в наличии есть колодки Pagid Racing на самые актуальные модели Porsche:
Например колодки для конверсии PCCB - чугун (с применением роторов Girodisc) на 991 Turbo / Turbo S / GT3 / GT3 RS
https://www.atomic-shop.ru/part/84453-4924-RSL1/
https://www.atomic-shop.ru/part/84454-4925-RSL1/
А также колодки под штатные тормозные роторы для 718 / 718 S
https://www.atomic-shop.ru/part/95639-8074-RSL1/
https://www.atomic-shop.ru/part/98896-2406-RSL1/
www.atomic-shop.ru
Закрытая тема
