Старый 09.06.2012, 08:21
Сообщение от YZFR1 Посмотреть сообщение
Это ещё раз доказывает не компетентность сотрудников дилерского центра))) при разрушении катов страдают задирами именно атмо моторы , пример каены Sки , а в турбо будет страдать турбина, а при замене сальника коробки не обязательно снимать мотор, достаточно снять коробку.
Все дело в том, что дилеры следуют заводской технологии, согласно которой, съем коропки всегда производится со съемом мотора. Есть мнение, что при наличии необходимой оснастки, так проще и быстрее.
Старый 09.06.2012, 12:23
Аватар для sirius
sirius sirius вне форума
Может мне тоже вырезать заодно? Они у меня правда свеженькие... Слышал, от развалившегося ката может и турбина накрыться в том числе...
Кто-то упомянул, что на европейских 996 турбо даже чек не вылетает после этой процедуры. Правда?
Родной кат не развалиться! Это вам не А5 )) Для полной уверенности снимите выхлоп и попробуйте его выбить......только меня пожалуйста позовите хочу посмотреть на то как долго вы мучатся будете
Хорошо когда есть все специнструмент )
Я у себя на сервисе коробку первый раз совсем не быстро снял.
Зато второй раз я уже на эту процедуру затратил около 1.5
Если честно то по мне на 911 коробку сдёрнуть проще чем на субе и уж тем более эво.
Последний раз редактировалось denis.gan; 09.06.2012 в 12:53.
Старый 09.06.2012, 13:00
Сообщение от D2010 Посмотреть сообщение
Сегодня СпортКарЦентр подтвердил проблему задиров на Турбо 997 мк1, при разрушении катализатора засасывает куски в цилиндры. Еще сказали что есть какой-то сальник труднодоступный на коробке, приходится снимать двигатель. Этот сальник меняют по гарантии если что.Завтра наберу ПЦМ, послушаю их.
Там все сальники труднодоступные
Старый 09.06.2012, 13:04
У меня Cargraphic... И глушак лежит снятый, большой соблазн это сделать. Кстати, вы кажется писали, да, что на европейках чек не будет загораться?
Старый 09.06.2012, 13:39
кирыч кирыч вне форума
У моей 997 кат развалился на 25 тыс пробега.
Старый 09.06.2012, 19:33
Сообщение от кирыч Посмотреть сообщение
ВОТ ТЕБЕ НА...
Старый 09.06.2012, 21:58
ВОТ ТЕБЕ НА...
А задиры (которых как бы не бывает) появились лишь через 30 тыс пробега; думаю, связи тут нет.
Старый 09.06.2012, 23:36
Аватар для Alex_M
Alex_M Alex_M вне форума
Так Речь про турбо или атмо?
Старый 09.06.2012, 23:45
В данном случае может быть и нет. )) На турбо или атмо?
Старый 10.06.2012, 01:53
атм, конечно
Старый 10.06.2012, 02:19
Аватар для sirius
Что вы подразумеваете под словом "развалился"? .......я могу вам дать кат и вы попробуете его выбить.......а вот потом посмотрев на это и попробовав я думаю вопросы отпадут. Разрушаются(разваливаются) каты керамические.
Именно!
Последний раз редактировалось denis.gan; 10.06.2012 в 09:22.
Старый 10.06.2012, 02:27
грохот при малейшем газе подтвердил замену у двух дилеров и одного недилера. Мне достаточно было выбить свой кат, чтоб уже всё доказать на этот счёт; или я должен с вашим катом теперь возиться, чтоб доказать свою правоту?
Старый 10.06.2012, 02:37
Аватар для sirius
На турбо?....металлический?......ну если так то вы тогда просто обладатель неплохой физической мускулатуры и выносливости
Мне и не только мне до вас далеко
Старый 10.06.2012, 02:39
Их вроде на японках выбивали русским инструментом под названием "кувалда".
