25.07.2012, 13:34
Сообщение от 911.Fresh
Посмотрел на Brembo Kit, увидел у них на сайте приписку:
Please remember that in the European Community, Gran Turismo products may only be used in racing and on private roads, unless you have obtained a new approval in compliance with directive 98/12/EC.
Это что, значит не пустят в Европу на них или просто нельзя будет зарегистрировать там авто?
Денис, у нас не планируется какого-нибудь нового регламента, по которому запретят все не стоковые детали на Race Cup?
И в догонку вопрос знатокам - если ставить другие суппорта, то и ГТЦ нужно менять, правильно? Нашел вот такую инфу
Cayman S & 997 (with standard brakes) – 997.355.910.00 – 23.8 mm bore
Cayman S & 997 S (with PCCB brakes) – 997.355.910.10 – 25.4 mm bore <<<< stock 996tt bore
997 GT3 - 997.355.910.30 – 27.0 mm bore (this is the one I use from suncoast) http://www.suncoastparts.com/product//SKUGT3BMC.html <<< also 996 tt bore WITH pccb brakes btw
И вот такие переходники предлагают http://www.brakequip.com/mfthread.html.
Для 18 дисков какой максимальный диаметр тормозных дисков+суппортов? 380 влезут или достаточно 355 мм впереди и 345 сзади?
в стоковые диски ничто из этого не влезет.
в нестоковые 380 встает.
10.08.2012, 00:33
Друзья, подскажите. Временно заменил колодки задней оси на неродные. А там отверстие под датчик немного другое. Пришлось отключить датчки износа колодок.
Теперь горит лампочика - brake service.
Для того, чтобы деактивировать сообщение достаточно поставить перемычку на разъем провода датчика ? (Т.е. датчик срабатывает по разрыву цепи?)
Спасибо!
Porsche Boxster 987 2.7 MT
10.08.2012, 07:04
Yes!
10.08.2012, 11:31
Сообщение от BSG
Yes!
Окей.
Так и сделаем...
Кстати, неродные TRW встали как-то красиво, по внутренним ощущениям, тормозить стало как-то куда более эффективнее (у родных был износ всего около 30%).
09.09.2012, 16:02
Всем спасибо за помощь, купил колодки, все подошло:
перед FRP3099H DS2500 - 8020р
зад FRP3028H DS2500 - около 6000р
Уже поменяли все, прикатываю.
Дим, а у тебя в итоге прикатались колодки, перестали скрипеть? Я поставил на перед 1.11, назад 2500, прикатывал и по инструкции, и потом на треке, все равно при торможении где-то от 30км/ч до нуля скрипят. Зато тормозят как надо, очень чувствительные, чуть сильнее нажал на тормоз -и уже АБС строчит.
И еще - есть такая запчасть - антискрипная пластина - ты их менял при замене колодок? У меня они все черные, обгоревшие и ржавые, краска почти вся слезла. Думаю, может из-за этого тоже скрип?
09.09.2012, 22:10
Ferodo будут скрипеть, как не прикатывай. Зато тормозят лучше штатных, но в них нет выточки под датчик износа.
09.09.2012, 22:20
У меня машина сломалась, я не успел прикатать. Вернее, прикатывал по инструкции, но почему-то после этого когда стал отжигать они начали скользить.  Хотя до них стояли они же. Это мне предстоит еще прикатывать их.
Но у меня ничего не скрипело с самого начала.
10.09.2012, 00:06
Сообщение от Moscow
Жалко, что скрип не лечится, по городу тяжело ездить - пешеходы пугаются  , уже не подкрадешься незаметно. Приходится тормозить двигателем до первой передачи. Или надо ездить быстро и тормозить сильно, по-гоночному, в последний момент - в пробках это не проходит...
Выточку сделали дрелью, датчики поставили, раз уж все равно закупил, это не проблема. Да и без датчиков можно ездить - баловство все это, раз уж нет датчика на износ резины, то и без датчика колодок можно прожить.
А кто знает, какие штатные колодки стоят у porsche - brembo? Почему-то они стоят 12К на перед, когда гоночные стоят "всего" 7К, а ATE - можно из за 4К взять, есть в наличии причем.
10.09.2012, 00:10
Починишь до 3 этапа 7 октября? Может это не они стали скользить, а тормозуха закипела? У меня такое было на старой тормозухе после 5 заезда в Мячково. Правда, тогда педаль проваливалась. А на старых колодках у меня такое-же ощущение было - как будто они спеклись, стали как стекло, и тормозить приходилось чуть ли не двумя ногами.
10.09.2012, 15:32
Да всё в тройную цену потому что - официалы. я вот брал EBC - 10к по кругу
24.05.2013, 11:10
Друзья, ни у кого нет случайно в наличии колодок FRP3099H. Обнаружил, что надо менять, времени мало. )))
24.05.2013, 12:43
Сообщение от Moscow
2500 скрипели пару недель при прикатке!!! после никаких скрипов! проверено, отличные колодки.
сейчас RS29, пока скрипят также как было с 2500, посмотрим.
25.05.2013, 09:47
Приобрёл у нашего партнёра Atomic Shop. Скидку клубную предоставили, спасибо!
27.05.2013, 02:46
Парни подскажите какие передние колодки можно поставить на 997 c4s желательно чтобы датчики работали! Эксплуатация 70%город 30% трек
