Старый 10.10.2011, 14:22
Аватар для Самурай Моторспорт
Самурай Моторспорт Самурай Моторспорт вне форума
Авто скорее для кольца будет и активной езды по городу, на квотер у меня Эво 1200 сильный готов уже почти .
Подвеска елинзы будут , тормоза пока не знаю наверное попробуем родные на боевых колодках если не будет хватать то тоже пойдут в расход .
Старый 10.10.2011, 19:35
Замер на стенде
сылка на тему
http://porschec.ru/showthread.php?t=3018
Старый 11.10.2011, 12:21
Аватар для Alex_M
Alex_M Alex_M вне форума
Все что делаешь очень интересно!! и особенно хорошо что все описываешь)) но хотелось бы поподробнее с указанием производителей всего и т.д.
Старый 11.10.2011, 14:58
vlp vlp вне форума
Тормоза на турбо 996 такие же как на Каррере S 997, их на треке хватает, но по нижнему пределу компромисса; у турбо мощность существенно выше, скорости больше - их тем более хватать не будет. Торможение приличное, хотя по сравнению с другими авто на треке - среднестатистическое, при этом предстоит замена дисков каждые 4-5 тыс. км, т.к. они за этот пробег тупо трескаются по сверловке от перегрева, один комплект злых колодок - и трещины между дырками сверловки начинают срастаться, если не уследить - кусок (сегмент) диска вырвать на торможении может, или вообще разлетится. Как вариант - ставить диски без сверловки с боевыми колодками и стоковыми суппортами. Но б/у суппорта от турбо 997 не так и дороги.
Старый 11.10.2011, 17:28
Да у меня комплект тюненных брембо если что на складе валяется уже .
Старый 22.10.2011, 02:19
Наконец пришли оригинальные проставки 17 мм на заднюю ось , а то достал вид дисков заваленных в арку .
EVO 6 - Time attack. EVO 7 Drag - 1200 hp.
911-Turbo 996
Последний раз редактировалось Самурай Моторспорт; 22.10.2011 в 02:25.
Старый 22.10.2011, 03:20
Кстати еще выкинул стоковые байпасы , которые начинали травить всего на 0.4 избытка . Пружинки в них очень хлюпинькие да и сами они как игрушечные
В замен старых двух поставил байпас от Эволюшина металический RS очень надежный и доступный .
Результат превзошел все ожидания , машина с низов поехала очень бодро , на 2000-2500 об/мин надув уже 0.7-0.8
И самое главное перестала выподать ошибка по мафу .P0103
911-Turbo 996
Последний раз редактировалось Самурай Моторспорт; 22.10.2011 в 03:34.
Старый 29.10.2011, 03:05
Выяснил сегодня наконец почему не ехала машина , дело было всего навсего в неправильной работе датчика температуры О,Ж . Мозг думал что машина все время не прогретая и ограничивал момент дроселем. После замены датчика машину словно подменили.Теперь надув стабильно 1.0 -1.1 , машину срывает в букс и пытается выставить боком даже на 150 км/ч. Короче нужно снова замерится на стенде.
Далее планирую внедрить увеличенный дросель от каена , америкосы говорят что +20 л.с (проверим)
911-Turbo 996
Последний раз редактировалось Самурай Моторспорт; 29.10.2011 в 03:07.
Старый 29.10.2011, 14:54
Аватар для kiril911
kiril911 kiril911 вне форума
Сообщение от Самурай Моторспорт Посмотреть сообщение
Может есть смысл поставить колеса R19 зад 305 и профиль по ниже и будет гуд
Старый 29.10.2011, 22:04
Сообщение от kiril911 Посмотреть сообщение
Безусловно , но уже летом .
911-Turbo 996
Старый 29.10.2011, 21:56
Аватар для Alex_M
До замены датчика уровень масла комп давал показывать? сколько температура ож на приборке была в городе?
Старый 29.10.2011, 22:06
Сообщение от Alex_M Посмотреть сообщение
До замены очень долго прогревалась по датчику , фактически до 80 гр еле поднималась.
911-Turbo 996
Старый 29.10.2011, 04:54
Аватар для Maximus
Maximus Maximus вне форума
Давай, давай! Я пойду по твоим пятам постепенно)
Старый 29.10.2011, 20:24
Ну, поздравления! ))
